楼主: duke83
来改一台三和大表头电表 N-501D 让输出电压有 3 伏特
发表于 2024-3-23 20:15:41 | 显示全部楼层
15979399122 发表于 2024-3-23 15:47
老郑师傅,楼主有源表改3V,那mf63是不是也可以改?
chihaxinh 给我发了2张图,用来对照MF63解释运放反馈电阻的计算方法
发表于 2024-3-23 20:23:12 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-3-23 20:15
chihaxinh 给我发了2张图,用来对照MF63解释运放计算方法 。
按习惯,我的会重新计算并修改欧姆档的相关电阻,
但现在,我觉得 chihaxinh 的方案非常实用
发表于 2024-3-23 20:35:45 | 显示全部楼层
降低表头灵敏度,对RX1档调零不知是否有影响,范回变窄。
发表于 2024-3-23 21:21:21 | 显示全部楼层
就是将R1的5K改成2.5K。
 楼主| 发表于 2024-3-23 23:55:55 | 显示全部楼层
歐美日的表要加裝一顆電壓切換開關這個洞我挖不下去,如是 MF 系列的就沒問題想怎麼改就怎麼改。
外国的名表要修理或改装都要先想能否搭配以后能否复原,我另一台 269 还没改 3V 就是因为算出来要换的电阻有好几颗不但是特殊阻值而且必须都是美制的 DALE 牌才能符合身价,符合需求很难找到所以没有动工。
这些年会再找这些指针表来用有两个主要原因:
一是偷懒,不用常常开关电源与换电池,一台专量电压另一台专量阻抗很可能连档位都不太需要切换。
二是好看,大表头眼睛一描就大约知道数值多少,数字表的读数有时也不是那么直觉。
 楼主| 发表于 2024-3-24 09:08:40 | 显示全部楼层
玩过这台 N-501D 后有几点心得:
ㄧ、有源表的电池数量与电压要越低越好,要采用低电压工作的低功耗运放,要低到 1V 还能工作,采用 ICL7660 这类的正负电压变换电路就不必了,因为电压变换电路也会消耗额外的电力。
二、有源表不用设置电源开关,只要低功耗运放够省电平常不用时让他耗点电有何关系,这台 N-501D 原厂采用 uA776 实测待机电流只有 1.4uA,可能都比电池本身的自放电率还低,只要电池不漏液几乎可以用几十年,我查了一下低功耗运放还有 TLC271 MAX406 LM4250 这几颗都比 uA776 更优秀,但忠于原创我没有更换。
三、有源表改欧姆档输出电压很好改,因为有运放关系所以算电阻网路时不用考虑表头的电流与阻抗,只要改一颗电阻就能如愿。
四、速度响应与阻尼,这是我这台唯一不满意的地方,从零偏摆到满刻度要 3 秒钟,查了一下 uA776 的速度是 0.003V/mS 应该不是 OPA 的问题了,下次有空时再来研究这个问题。
这几点给国产有源表的改机提议例如 MF63 表的使用者,现代元件装在旧时代的表上改的好可以发挥更好的效能。
发表于 2024-3-24 13:51:57 | 显示全部楼层
理论上等效表头的内阻多少会有点儿变化,会影响档位内阻,(实际影响极小,我想应该是看不出来的),
RX1的分流电阻最小,与等效表头并联后,所受牵连也最小。
发表于 2024-8-11 21:30:34 | 显示全部楼层
楼主求501D的说明书扫描件。主要求图纸和原件规格表,谢谢
GMT+8, 2025-4-26 23:30
