发表于 2024-3-6 10:32:30
RX1档对触阻比较敏感,可在调零状态大致判断一下,缩小范围。
1、触阻在干路会使内阻变大,指针会在0刻度左侧,怎么调都够不到0;
2、电位器中脚接触不良,表现是一转动旋钮指针就爱往回走;
3、触阻在分流支路会使分流减弱,严重(或开路)时会撞针,否则很难将指针拽回到0。
4、表头支路有问题,表现与干路类似,但几率不大。隐藏着的小开关理论上会有影响,但可能性比较小,有也不容易被发现,因为触阻不大的话会被2个分流稀释,再有它结构上比较稳定、接触面也够,还耐磨。如果表头旁边的小可调有问题会影响电压电流档。
如果RX1k能调零,那么调零后直接打到RX1(或RX10),此时的读数就是触阻的大概阻值,
老MF47分流支路有2个,一个是电位器左侧的一级分流(包括电位器左脚),它旁边小可调的故障率很高;二级分流就是各档的分流电阻,大开关就串在这儿。前几天,坛友的黑金川中值全部变成15了,折腾到最后才发现就是大开关接触不好。一般这种开关出问题,很难这么整齐划一地影响所有档,所以走了些弯路。 |
