楼主: asd0109
请教各位老师两节电池如果改成1节18650供电应该怎么做?
发表于 2024-3-5 12:16:00 | 显示全部楼层
直接用磷酸铁锂是最好的办法
发表于 2024-3-5 13:50:32 | 显示全部楼层
gzuodian
干电池合格新买的,最高空载电压是1.65,两节3.3V,再加10%,3.6V是没有大问题的;磷酸铁鲤的就好了。
如果熟悉自己收音机的电路,那么细化一下(当前时髦的话是“优化一下”)
有偏置稳压二极管的,按照前面坛友说的,高中频的不用动,看功放IC的可以直接用,推挽包括OTL的可能进入偏甲类了也可以直接用(首次要测电流看温升),单端甲类的在37V和4.2V之间功放内阻变化,幅度13.5%左右,对音质的影响也可以接受,但与3V对比,变幅达到40%,就算是明显不匹配了,是否显现音质变差就要看不同机器了。另外还要看老锗管收音机的功放管温度补偿可能不够了,,,
无偏置稳压二极管的,高中频通道三极管偏流变化是比较大的,可能混频增益下降、AGC特性变化、中频偏调加大...,直接用应该不合理,尤其是老机有中放带来复低放的多半会出现问题,所以这种情况下最好1)加简单线性稳压(某宝5元散件焊上即可)2)加4007一只降压基本就在3~3.5V之间变动了。
发表于 2024-3-5 17:50:17 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-3-5 10:10
磷酸铁锂电池的容量一般都不大吧,太不抗用吧?
大于两节5号电池的容量。
 楼主| 发表于 2024-3-5 21:06:33 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2024-3-5 13:50
干电池合格新买的,最高空载电压是1.65,两节3.3V,再加10%,3.6V是没有大问题的;磷酸铁鲤的就 ...
谢谢您的详细说明
GMT+8, 2025-5-4 06:44
