查看: 3861|回复: 33
请教各位老师两节电池如果改成1节18650供电应该怎么做?
发表于 2024-3-4 20:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
俩收音机使用两节1号电池供电,想把它们改成1节 18650 充电电池供电,要不然太费电了。
我看了一下某宝有卖降压模块的,可是上面写电源电压最少要比输出电压高1或1.5伏,所以我也有点懵不敢买了。
请教一下有哪位老师改过?是如何做的?感谢!
发表于 2024-3-5 13:50:32 | 显示全部楼层
gzuodian
干电池合格新买的,最高空载电压是1.65,两节3.3V,再加10%,3.6V是没有大问题的;磷酸铁鲤的就好了。
如果熟悉自己收音机的电路,那么细化一下(当前时髦的话是“优化一下”)
有偏置稳压二极管的,按照前面坛友说的,高中频的不用动,看功放IC的可以直接用,推挽包括OTL的可能进入偏甲类了也可以直接用(首次要测电流看温升),单端甲类的在37V和4.2V之间功放内阻变化,幅度13.5%左右,对音质的影响也可以接受,但与3V对比,变幅达到40%,就算是明显不匹配了,是否显现音质变差就要看不同机器了。另外还要看老锗管收音机的功放管温度补偿可能不够了,,,
无偏置稳压二极管的,高中频通道三极管偏流变化是比较大的,可能混频增益下降、AGC特性变化、中频偏调加大...,直接用应该不合理,尤其是老机有中放带来复低放的多半会出现问题,所以这种情况下最好1)加简单线性稳压(某宝5元散件焊上即可)2)加4007一只降压基本就在3~3.5V之间变动了。
发表于 2024-3-4 21:26:36 | 显示全部楼层
用一节32650铁锂电池
发表于 2024-3-4 21:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 21:03:00 | 显示全部楼层
串1只或者2只IN400X二极管就行,我一般串一只
发表于 2024-3-4 21:03:45 | 显示全部楼层
不能用升压或者降压模块,会干扰收音机
发表于 2024-3-4 21:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说查查芯片最大支持的电压,3-4.2v的可以直接替代,也可以用磷酸铁锂3.2V直接替代
发表于 2024-3-4 21:08:45 | 显示全部楼层
3.7v也可以用 。
 楼主| 发表于 2024-3-4 21:09:03 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2024-3-4 21:03
不能用升压或者降压模块,会干扰收音机
谢谢您,还真是,忽略了降压模块对AM产生的干扰了。
如果说串进去一个二极管,那使用变压器供电的时候会有什么问题吗?
因为变压器会对 18650 进行充电,是说由于二极管反向截止了所以没关系,还是说二极管会被击穿烧毁导致无法供电了呢?
 楼主| 发表于 2024-3-4 21:10:20 | 显示全部楼层
感谢     !
 楼主| 发表于 2024-3-4 21:11:42 | 显示全部楼层
感谢    !!
 楼主| 发表于 2024-3-4 21:12:15 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2024-3-4 21:10
不需要降压直接用没什么问题
感谢!!~~
发表于 2024-3-4 21:21:42 | 显示全部楼层
只要所有的元件耐压大于4.5伏,
发表于 2024-3-4 21:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 21:24:43 | 显示全部楼层
直接一节18650上,没问题!!!!
发表于 2024-3-4 21:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
18650,最大4.2v,直接用的话应该没事吧
GMT+8, 2025-5-4 10:05
