楼主: wcnteiihc
3842开关电源打隔如何判断是初极还是次极故障?
发表于 2024-3-4 17:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
wcnteiihc 发表于 2024-3-4 16:11
更换过3842,故障依旧。强电时,无负载也打隔
我说的2个故障点都不含3842。
对了。我说的负反馈电阻,是指tl431外接的那2只决定输出电压的电阻。
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:12:45 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-3-4 17:00
你说的上弱电,同时也上强电吗?  此时输出还是打呃?
不是的,是分开来测,先短接启动电阻,上18V电,输出正常。
完了,去掉短接,再上220v就打隔了
全部空载
发表于 2024-3-4 17:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
完了,去掉短接,再上220v就打隔了
全部空 ...
那就表明:
1、变压器给3842的这一组电源,输出电压不够高。
2、造成第1点的原因,可能是我说的负反馈电阻异常(locky_z说的为了改输出电压而改电阻的情形,跟我说的是同一个意思),又或者是3842绕组的整流二极管压降过大。
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:22:37 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-3-4 17:01
我说的2个故障点都不含3842。
我理解您的意思,您指的是次极反馈导致打隔
而我在想会不会还有一种可能是变压器本身不行了,导致二次供电电压不足
这两种情况应该都会导致打隔,那么我要如何判断是反馈引起(次极)还是变压器引起(初极)
发表于 2024-3-4 17:33:17 | 显示全部楼层
431到光耦,二次供电绕组和相关元件,既然低压输出正常和反馈应该没多大关系了,还是主要关注二次供电相关吧!
发表于 2024-3-4 17:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
而我在想会不会还有一种可能是变压器不行了,导致二次供电电 ...
如果是我,我会先考虑是整流二极管出问题,而不是变压器出问题。
也就是,我会先作这样的试验:把所有可疑的二极管(除了电路闭环工作所需要的二极管,即是包括3842和tl431供电绕组的二极管——这些二极管需要作代换试验)断开连接,看看还会不会打嗝。
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:45:06 | 显示全部楼层
xiaopangnihao 发表于 2024-3-4 17:33
431到光耦,二次供电绕组和相关元件,既然低压输出正常和反馈应该没多大关系了,还是主要关注二次供电相关 ...
二次供电都换过了,电阻,电容,二极管,都换了,就差变压器没测了,也没条件测
发表于 2024-3-4 17:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
也就是,我会先作这样的试验:把所有 ...
对了。你现在有一个有利条件,可以看看3842的绕组输出电压是否足够,以便多一条信息帮助判断故障点。
方法是,你用18v给3842供电,让整个电路正常工作,与此同时,测一测3842的绕组经整流滤波后的空载dc输出电压是否足够。
发表于 2024-3-4 20:58:34 | 显示全部楼层
可能是辅助供电绕组断线了,现在的变压器都用铝线,抗不住冲击,充电器经常看到有人随车携带,不小心掉地上,常有的事,容易摔断线。
发表于 2024-3-5 09:28:42 | 显示全部楼层
上弱电正常上强电不正常,一般多在二次供电线路上,重点检查这部分,实在查不出来问题,发过来我免费帮你修,
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:10:54 | 显示全部楼层
感谢指点,这倒是个方法,可以试试
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:12:22 | 显示全部楼层
bg4wby 发表于 2024-3-5 09:28
上弱电正常上强电不正常,一般多在二次供电线路上,重点检查这部分,实在查不出来问题,发过来我免费帮你修 ...
谢谢,先自已搞搞,实在不行再联系你,再次感谢
发表于 2024-3-6 12:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
挑开二次供电,挑开高压启动电阻,给3842供一个18V同时送入高压看看打嗝吗?
发表于 2024-3-6 18:01:01 | 显示全部楼层
直接用万用表测一下3842的第七脚供电电压就知道原因了。
发表于 2024-3-8 13:31:39 | 显示全部楼层
2017年遇到过差不多的情况天热都正常到了冬天就打嗝,更换掉3842旁边的470uf电容就好了。
GMT+8, 2025-4-27 00:25
