suresoft
st.you 发表于 2024-3-4 14:51 往次级输出端加电压(接近标称值),电流很小,说明整流二极管没短路,一般情况下是初级的问题。
wcnteiihc 发表于 2024-3-4 14:59 假如次极没短路,那么初级会是什么地方出问题了?
lmb9802 发表于 2024-3-4 15:37 3842有颗供电电解电容,先直接换掉,一般是47uF-100uF,耐压35V 最好是用高频电容替代
小鬼头 发表于 2024-3-4 16:08 打嗝原因一般是3842的供电电压在带负载后跌落太大,触发了3842的自保机制。 故障点可能是:
locky_z 发表于 2024-3-4 16:10 “上弱电”,‘上强电‘ 是啥意思
lmb9802 发表于 2024-3-4 16:45 差不多换完了? 只剩功率管和开关变压器没换了? 那换功率管试试咯
wcnteiihc 发表于 2024-3-4 16:52 差不多换完了,MOS管也换过了,尖峰吸收电路也测过
locky_z 发表于 2024-3-4 16:51 空载就打呃? 你是不是调整过原电路的采样电路? 例如原来是24V,你调整了采样电阻,目的想输出为12V,这 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 00:23
