查看: 2779|回复: 41
手机关机以后还能定位吗?
发表于 2024-3-1 07:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-1 10:45:20 | 显示全部楼层
南门里 发表于 2024-3-1 10:23
携带 X X 证 进入人员集散地 其安保系统能自动登录信息 识别危险分子 这个 X X 证 可没有电源啊
射频感应供电,门禁卡就是这类玩意的应用之一。
其实汽车遥控钥匙也有类似功能,钥匙没电了,将其靠在启动键附近(那地方是感应区),没电的钥匙依然能解锁防盗系统、启动发动机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-1 08:44:08 | 显示全部楼层
手机关机,如果·不把电池掰下来,可以定位,就是你把电话卡拿出来也没用吗,手机有个码独一无二这个能不能定位主要看你有多大事
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-3-2 15:21:23 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-2 14:00:12 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-2 12:17:58 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-2 12:14:18 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-2 09:45:29 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-2 08:42:05 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-1 09:41:57 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-1 09:15:33 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-1 07:49:58 | 显示全部楼层
不能
发表于 2024-3-1 08:00:52 | 显示全部楼层
手机关机以后,就是一堆零部件。
发表于 2024-3-1 08:16:10 | 显示全部楼层
有些手机可以
发表于 2024-3-1 08:20:54 | 显示全部楼层
首先,确定是真关机了,有些app偷偷植入后,会给一个假的关机动画,实际手机没关掉,保险起见,抠掉电池,但是现在内置电池的很多,没法抠。另外,关机后,手机的低功耗运动传感器还可以工作一段时间,理论上读取里边的信息,还能大概知道你关机期间去的方向
发表于 2024-3-1 08:25:57 | 显示全部楼层
取出手机卡,何来的定位信息?
发表于 2024-3-1 08:38:02 | 显示全部楼层
除非手机有猫腻,不然话只可以定位到最后关机时所属的蜂窝区域
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:41:12 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:44:26 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-1 08:45:42 | 显示全部楼层
xxlldd 发表于 2024-3-1 08:44
手机关机,如果·不把电池掰下来,可以定位,就是你把电话卡拿出来也没用吗,手机有个码独一无二这个能 ...
以前你看电影,犯罪分子买十张卡打一次电话换一张卡为的就是让对方无法定位,现在电影里没这个操作了,原因你自己想吧
发表于 2024-3-1 09:06:41 | 显示全部楼层
IOS可以关机后定位:
至于安卓嘛......
关机定位这问题,不是厂家的工程师是给不出确切的答案的。
但按常理推测,手机上集成了不可断电的电源、有现成的通讯链路,硬件上是具备“关机”后通讯能力的。
所以,能不能定位自己琢磨吧。反正是以“保护隐私”“著称”的IOS会在关机前提示你还可以被定位,不怎么注重隐私的“国产”安卓是啥样,不知道。
还有,别想用拔卡的方式逃避定位,你的手机有序列号,网络硬件部分有全球唯一的Mac地址。
想彻底的、无忧的防止定位,只有彻底断电、拔电池才行,或者放入屏蔽严密的金属盒内。
发表于 2024-3-1 09:21:23 | 显示全部楼层
这个事情真的不好说,如果手机有后门就可以
发表于 2024-3-1 09:28:22 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-3-1 09:15
“关机”后拨打不进电话也不能说明一定不能定位?拆掉电池也可能有“隐蔽的”备用电池“?但原则是彻底断 ...
不能。
系统里动动手脚,你怎么能确认你以为的“关机”就是彻底的断电关机了?
拆掉电池也可能有“隐蔽的”备用电池“?
这个好像真没有。
每个新发布的手机型号,现在网上都能找到彻底的拆机资料,目前还没看到哪个手机主板上集成了副电源。
但原则是彻底断电后无法发出信号是绝对不能定位的?
没有电源就没有通讯,没有通讯是没法定位的。
断电时的定位不能算断电后定位。这样理解对吗?
这个.......
GMT+8, 2025-4-26 08:27
