楼主: 南京湖南路
三端稳压器可以这样用吗?
发表于 2024-3-2 17:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2024-3-1 11:04
手册里面确实有这样的参考电路图
第二图说的是“constant current”,也即电流源。是用三端可调来做电流源电路。
发表于 2024-3-2 19:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 20:52:16 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-3-1 12:43
关键是看7805 GND脚的电流是否稳定,例如ST的L7805 GND脚电流的有关图片
你看特性曲线,Id变化0.4mA,需要输入电压由10V变为32V,估计很少有人会用波动这么大的电源做稳压吧。
一般来讲输入电压有个3-5V的波动就算正常,按贴主这个参数,13VAC整流滤波后输出变动范围在15-18VDC。
查曲线,输入在15-18V这个范围内Id变动大概0.05mA,Id为4.3mA正负25uA。这可以认为是恒流了,输入电压变动对输出电压的影响很小。
如果再算上电压取样电阻上汇集过来的电流,还是按贴主的参数算,22.7+4.3=27mA,2脚对地电阻上的电流就是约27mA正负25uA,只变动了0.09%,这可以认为就是恒流。
发表于 2024-3-2 21:13:50 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-3-1 14:55
楼主位的图就是317的思路,但是317的静态工作电流约5mA是从output引脚输出的,adj引脚只有1.2V基准源工作电 ...
这个电流本身就会发生1mA左右的变化”这个结论不严谨,实际远远没有这么大的波动。
37楼给出了特性曲线,输入电压由2.5V增长到32V,Id变化也没到1mA(只有不足0.7mA),给2-30V之间波动的电源做稳压,恐怕很少会遇到这样的需求吧。
就拿顶楼的图为例,算算。
13VAC整流滤波后,根据输出电流不同,输出电压会在15-18V之间波动。
查特性曲线,输入电压在15-18V之间波动时,Id在4.3-4.35mA波动,即4.325mA正负25uA。
R2上的电流为5/0.22+4.325=27.05mA,正负波动25uA。
输出调到最高时电压波动最大,R2就按0.68K算吧,(4.35-4.3)*0.68=0.034V,34mV。
即顶楼这个图用接入R2垫高输出电压这方式,输出电压只会增加峰值约34mV的波动,这个值可以了,足以应付大多数负载的需求。
随手瞎算的,没仔细检查,但大概趋势是这样,三端稳压器接地脚增加电阻垫高输出电压这方式是可以的。
发表于 2024-3-2 21:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-3 09:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
7805这种固定电压的稳压器,要采用一楼的电路,较佳的做法是把下方的电阻改为一个稳压二极管、或正向接法的二极管、又或led。也就是说,也做成固定的电压输出(但又不受限于原输出电压)为佳。这样,电路的性能能得到比较好的保障。
如果想做成可调的电压输出,还是用lm317来做为佳。
发表于 2024-3-3 09:42:33 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-3-2 21:36
你的输入电压取错了呗。按你的假设,整流电路“输出电压会在15-18V之间波动”,楼主图中R2已经把7805的GN ...
还真是疏忽了,最近怎么总是犯低级错误,多谢提醒。
曲线的取值范围应该扣除R2上的压降向左平移,但IC的Vin波动范围仍在3-5V这个区间,对结论影响不大。
比如顶楼的图,把输出电压限制在5-10V,即可用上曲线中较为平滑的段,由输入电压波动引起的输出波动就不会很大。
或者提高输入电压,总之尽量让IC的Vin处于12-20V之间这段减为平缓的区间。
就不重新算了,其实就是个配置问题,配置合理的情况下三端稳压器是可以这么用的。
发表于 2024-3-3 10:07:10 | 显示全部楼层
当然可以哦:lo
GMT+8, 2025-4-27 02:54
