查看: 4280|回复: 52
三端稳压器可以这样用吗?
发表于 2024-3-1 06:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-1 14:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 14:39:30 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2024-3-1 09:34
可以,就是这样用的。
只不过7805效率贼低,大量电能都tm变成热量浪费掉了。
建议换xl1509A,这个效率高 ...
效率高低不能只有7805决定,是输入和输出的压差决定了效率。用对了你就觉得效率很高了
发表于 2024-3-1 12:25:52 | 显示全部楼层
7805公共端电流是mA级, 随输入电压/输出电流而变化,变化量0.03mA~1.3mA
而LM317公共端电流是uA级, 其最大变化量5uA
所以LM317做可调,公共端电流基本不影响输出,而7805比较少用成可调, 因为公共端电流的变化,会引起输出端变化比较大.
发表于 2024-3-1 19:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 11:59:09 | 显示全部楼层
南京湖南路 发表于 2024-3-1 11:12
实践要是行的话也无话可说。
你若认为 7805 这样不可行,那我问你 317 为何可行
317 可视为 LM7801.25 不管是 317 还是 7805,内部反馈使得输出端相对于公共端(调整端)电压恒定不变,7805 这个电压是 5V,而 317 是 1.25V;此外,317 的调整端电流远低于 7805 的公共端;除此之外它们没有区别。所以 317 咋用,7805 也能咋用:只不过因为 7805 公共端电流远大于 317,所以计算其输出电压不能忽略这个电流在调整电阻下臂上产生的额外电压而已。
发表于 2024-3-1 10:06:15 | 显示全部楼层
我看很多坛友推荐楼主用DC-DC没错,但是楼主关注的问题是7805接地端增加电阻做成可调是否可行,这个问题的答案是肯定的,可行。
有一些问题:7805的接地端有一定的静态电流,并且这个电流随输入电压变化而变化,所以稳压精度会受到影响。
发表于 2024-3-1 09:41:17 | 显示全部楼层
7805厂家手册里有图。
发表于 2024-3-1 09:34:25 | 显示全部楼层
可以,就是这样用的。
建议换xl1509A,这个效率高一点
发表于 2024-3-1 08:04:02 | 显示全部楼层
可以,以前这么用过,没发现有什么问题。
这个图少了输入输出端的小电容,最好补上俩0.1u的小电容。
 楼主| 发表于 2024-3-1 07:13:31 | 显示全部楼层
感觉这电路不靠谱。一旦想向下调整输出电压,会立即雪崩式的下降到5V多一点。
 楼主| 发表于 2024-3-1 07:37:45 | 显示全部楼层
应该在可变电阻两端并一个稳压管
发表于 2024-3-1 07:54:29 | 显示全部楼层
2脚 和3脚间接个电容试试
发表于 2024-3-1 08:08:14 | 显示全部楼层
这样没用过,过去从经把7805的3脚,串联稳压管提高稳压电压。
发表于 2024-3-1 08:09:06 | 显示全部楼层
这是一个常用电路,可以在电位器旁边并联一个小电容。
发表于 2024-3-1 08:12:12 | 显示全部楼层
用78的稳压,最大问题是发热,,,受不了
发表于 2024-3-1 09:35:17 | 显示全部楼层
7805还能可调?立省一颗317吗
发表于 2024-3-1 09:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 09:47:19 | 显示全部楼层
太可以啦,這是我的一個項目中的電路部分:
发表于 2024-3-1 09:51:11 | 显示全部楼层
现在的7805发热量太大,改为LM2596降压模块吧;
发表于 2024-3-1 09:58:06 | 显示全部楼层
可以用,但是压差大了温升也大
GMT+8, 2025-4-27 02:50
