楼主: wayne898
做了一个决定
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:36:15 | 显示全部楼层
goingmerry 发表于 2024-2-29 15:04
猪不健康 猪油也够呛
这个正确,前提当然是这样!
发表于 2024-2-29 17:39:06 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2024-2-29 17:36
这个正确,前提当然是这样!
下乡去买老乡自己杀的猪,买些板油和肥膘自己炼猪油 还有油渣吃 老香了
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:40:12 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2024-2-29 15:05
到农村买自己榨的菜籽油,也可以自己带菜籽去榨
有一个问题兄弟可能忽视了,一个氢化另外一个是温度。植物油问题熔点很低200度以下就冒烟,这个也是氢化的过程,但动物油,橄榄油,还有茶油的熔点是300度所以炒菜是健康的炒菜不会冒烟!你可以回家试试。。。
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:43:15 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2024-2-29 15:07
还是回到那种吃不起油的时代就好了,完全不用担心
饭菜里一点油水都没有。
是的,之前喜欢喝白的,已经有二年多不喝了!
酒精进入人体需要肝脏来处理,很伤身体的
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:44:59 | 显示全部楼层
平林新月 发表于 2024-2-29 15:24
楼主理解错误,超市里买的花生油,豆油,葵花籽,玉米油都不是氢化油。氢化油常用于烘焙、糖果,人造黄油, ...
这个我不做解释了,你自己去度娘看看吧。。
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:46:07 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2024-2-29 15:32
饲料催熟的猪油里面会不会含有激素
这个没有研究过。。。
发表于 2024-2-29 17:48:01 | 显示全部楼层
现在吃的油,都是侵出油,就是用溶剂油侵出,优点是出油率高了,缺点是有溶剂油残留,对身体有影响。现在企业有几个按标准生产的,建议吃农村笨榨的植物油。
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:49:51 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2024-2-29 15:34
自己家用菜籽 送到油坊 手动榨出的油可以吗?
这个还不只是方法的问题,还有一个油脂的熔点问题,植物油200度就冒烟挥发了,这个就是一个氢化的过程,但动物油脂是300度烧菜基本不冒烟相对要比植物油安全很多!
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:53:17 | 显示全部楼层
震荡发生 发表于 2024-2-29 15:34
农村自己榨的菜籽油吃一年半载的很多,没有经过氢化,好像味道没什么不对,味道甚至比买的还香。我家也吃猪 ...
其实还不单单榨油的问题,另外一个是温度。植物油熔点很低200度以下就冒烟,这个也是氢化的过程,但动物油,橄榄油,还有茶油的熔点是300度所以炒菜是健康的炒菜不会冒烟!你可以回家试试。。。
发表于 2024-2-29 17:56:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-29 17:57:18 | 显示全部楼层
tyt722 发表于 2024-2-29 16:22
W版主的决定就个人来说应该能做到,只是超市里买的花生油,豆油,葵花籽,玉米油油食用油是否都是经过氢化 ...
正确的选择,我现在开始尽量少用桶装植物油,只有橄榄油,猪油和茶油,虽然价格贵一点,但还是放心的,毕竟年纪大的血管问题放在首位了!
 楼主| 发表于 2024-2-29 18:00:11 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2024-2-29 16:30
烹调油少放就行,面包,蛋糕,点心少吃,动物油也要少,肉少,五谷杂粮为主。
兄弟的观念可能要调整一下了,越是年纪大了,都会有营养不良缺少脂肪,不吃肉少吃肉只吃五谷会有问题的!
 楼主| 发表于 2024-2-29 18:01:20 | 显示全部楼层
q175618 发表于 2024-2-29 17:07
猪油也要自己靠的才好,加工好的估计也有防腐剂
这个自己熬油应该不难吧!
 楼主| 发表于 2024-2-29 18:02:43 | 显示全部楼层
yzy123 发表于 2024-2-29 17:10
楼主看起来对食物还是很讲究的,我基本不太关注
我以前也不关注,现在空闲时间太多了,自己做面包和其他东西慢慢开始关心了。。。
 楼主| 发表于 2024-2-29 18:04:03 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2024-2-29 17:22
楼主这么讲究的话,只有回到农村去自耕自种才会有 真正健康的食物吃了。
也不完全是,随着年纪大的心血管问题越发突出了。。
GMT+8, 2025-5-4 10:07
