发表于 2024-2-26 11:31:20
充电起火, 是保护板做的不够好, 充电器做的不够好. 或者充电器出现的故障,保护板出现的故障,该停止充电的,却仍然大电流充电,就会出现事故.
当然,这都是小概率事件,不会让社会不使用锂电池. 因为电池的基数比较大,所以事件看起来比较多.
集中在居民房外充电, 是合理规避风险的方法, 可以大大减少损失,即使烧了一群车,也比烧楼烧人强多了.
个人使用,选择铅酸电池是一个方案, 选择磷酸铁锂也是算可以.
如果是DIY, 充电不要充的太满, 如果有4.1V选择,就选择4.1V .要用有温度传感器的保护板. 充电结束最好能切断电源(220V). 容量可以少用5%, 但出事的几率会降低.
其实这些都应该是厂家来做的.做厂家有时为了长续航,会把电池的潜力挖的干净....
事故,只能减少, 没办法完全杜绝, 一是技术,二是安全余度(这与成本相关). |
