楼主: 老郑小烧
分享原创:非标阻值合成器——《组阻》
发表于 2024-2-21 22:30:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-21 22:41:53 | 显示全部楼层
您又想多了,我那时候哪有这东西,即便有也没有合适的表啊,那个JLH1969是个小甲功放,总不能焊一堆电位器上去吧 。如果电位器能解决所有问题,那这个软件就没有存在的必要了。
发表于 2024-2-21 23:19:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 00:14:28 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-21 23:19
关键的地方对阻值要求高先用电位器临时代用再慢慢找,在1969里面这种电阻也就一两个,功放电路里面大部分 ...
卖菜的不见得比卖电脑的差,可不要瞧不起人家呦
发表于 2024-2-22 01:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
郑老师的工具都要大大点赞,非常正规的论文,对电阻组合非常方便。其实如果有E24数系的全部电阻,数量足够多,光靠误差去选就可以覆盖所有数值。关键是手头并无足够的数量与完整的数系阻值。所以才用凑的。前一阵子修那个U-201表,810欧电阻就是从820欧中选的。幸亏有近似的,没用凑。那个1.67K就真的是只能凑了,直观一看,用1.2K+470欧合适。但手头没有1.2K电阻,1K的有不少,还有几个680欧的。就用4位半台表,选了两个阻值之合正好1.67K的。我手头有的金属膜基本上是一些拆机货,当年同事搞来的军品晶体管计算机插件板,他要几个三极管,剩下的都归我。晶体管组门电路,拆出一堆电阻、开关二极管。但阻值并不丰富,只有若干种多,这年代修表用的凤毛麟角,不值得去买全系列电阻啦,只能把手头的库存去去;)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 07:51:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-22 08:34:10 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2024-2-22 01:57
郑老师的工具都要大大点赞,非常正规的论文,对电阻组合非常方便。其实如果有E24数系的全部电阻,数量足够 ...
没错,早先不懂,存了全套E96,个人鼓捣反倒不如E24用处大,日久排带都散了也没消耗多少。
发表于 2024-2-22 08:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-22 07:51
大部分指针表都是2.5级的,820和810误差是1.2%
e24数系5%的误差,离散性很大,反倒是准确阻值不太多。而且随批量不同,阻值分散性还有不同。我前年买过几种1%的电阻,其中一种,阻值超差,误差色环是棕,实际阻值都差3%以上了。而普通指针表一般都用的是1%误差的电阻,很多都是非标定制。所以自己用只能是实测挑选,很难根据标称值拿来就合适。
发表于 2024-2-22 08:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-22 10:44:18 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-21 21:22
大绿袍温漂700ppm,大红袍温漂300ppm,也就是说温度变化14度,大绿袍的阻值就能跑1%,可以说是辣鸡中的战 ...
你说的大红袍电阻,是指 RJJ 还是 RJ ?
引用下 lymex 老大的文字:
3、红袍电阻,代号RJJ,高稳定低温度系数精密金属膜,体积大,性能很好,经过自己的测试,多年的电阻,老化很少有超过0.5%的,温度系数都在30ppm/℃左右。请注意,红袍电阻还有一种是普通精度的,代号RJ,性能一般。
发表于 2024-2-22 11:28:23 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-22 17:53:02 | 显示全部楼层
感谢分享,已经收藏了。
发表于 2024-2-22 20:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
很不错,目前确实比较少见,kicad有此功能,不过可选的电阻序列较少
 楼主| 发表于 2024-2-22 21:30:23 | 显示全部楼层
刚刚科普了下kiCAD,功能太全面啦。
发表于 2024-2-23 00:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-2-22 08:40
个人观点,一般的指针表搞1%精度毫无意义,温度稍微变化就飘到九霄云外去了。个人观点,不争论。
你高 ...
一般指针表现在都是室内应用,我这边室内全年15-30度吧,冷了有暖气,热了有空调。使用温度最多25正负10度,10度温度变化,按700PPM算,也才0.7%。选电阻,精度我尽力了,准不准靠天意。我拿1970年出的军品电阻,修1987年的表,我的电阻50多年,堪比文物。性能不得而知,应该总比碳膜的强吧?还是那句话,尽人事,听天命。
GMT+8, 2025-4-26 20:45
