楼主: littleant
较真:电源电压应该怎样测量?
发表于 2024-2-15 22:20:01 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-2-15 21:38
粗略测过表头两侧有无电容的情况(当时还没发现2只反向二极管的作用),跟想的差不多。
另外,总觉得 ...
老郑老师,入手示波器了?
发表于 2024-2-15 22:26:48 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-2-15 22:16
点赞!指针表测复杂波形电压读数没有含义 但同一只表可以比较测试大小。
本人还是相信示波器最方便。
我不懂开关电源,这波形咋一点方波的样子都没有
您说可能是市电太高,我这里基本在238V左右算高吗?
请问除此之外还有啥原因,比如跟电路结构有关吗?
发表于 2024-2-15 22:59:35 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-2-15 22:26
我不懂开关电源,这波形咋一点方波的样子都没有 ,
您说可能是市电太高,我这里基本在238V左右算高吗 ...
一般通用的开关电源 电压从100-240V 空载波形难做好 带些负载波形会好的。
很久不干这活了 新材料倍出 请教这里高人吧。
发表于 2024-2-15 23:17:29 | 显示全部楼层
这个帖子就像在 C 里边纠结如下运算一样:
  1. int i=1;
  2. i= (++i) + (++i);
复制代码
看编译器心情,4、5、6 都是可能的结果。
发表于 2024-2-16 10:39:43 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-2-15 22:20
老郑老师,入手示波器了?
早就有,之前用的是日立V1565,触点老化在吃灰
发表于 2024-2-16 11:12:41 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-2-16 10:39
早就有,之前用的是日立V1565,触点老化在吃灰 。
我以为你入坛后,最近才买的。
发表于 2025-3-17 10:45:18 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-2-13 07:42
关于指针表头的阻尼、惯性,我的看法是——-
根据我在前面74楼帖子的分析,表头两端的电容可以起到改变 ...
拜读了,涨了知识。
GMT+8, 2025-4-26 10:49
