楼主: quexing
前段时间入手的MF47L不准,
发表于 2024-2-6 08:48:19 | 显示全部楼层
我用的还是便宜的很的表
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:27:25 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-2-6 08:41
失磁的可能性不大,我都拆成这样了都没失磁(MF47C的)。应该是游丝的问题。
是不是拆开后面的两螺丝就可以拿下磁铁?拆开前面的两颗螺丝就可以拿下动圈?
发表于 2024-2-6 09:36:18 | 显示全部楼层
我的表前面游丝没动,就后面的游丝碰了下,就1.5V量成1.2V了。现在用牙签小心调了几次,好了点,但是调不到以前的状态了, HEIM5391[1].JPG
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:44:28 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2024-2-6 09:36
我的表前面游丝没动,就后面的游丝碰了下,就1.5V量成1.2V了。现在用牙签小心调了几次,好了点,但是调不到 ...
我一会试一试,但是你这个是内磁的。我的是外磁的,
发表于 2024-2-6 09:52:05 | 显示全部楼层
您好!请教:这个50微安是怎么搞出来的?这么准!
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:55:47 | 显示全部楼层
不是搞出来的,这表本来就是50微安的,
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:59:01 | 显示全部楼层
你这个唯有改变分流电阻调整,如果确定是表头的问题,就拆开连线测量,好像我这样测量。
发表于 2024-2-6 10:00:31 | 显示全部楼层
应该是的,记不太清了。
 楼主| 发表于 2024-2-6 10:01:48 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-2-6 10:00
应该是的,记不太清了。
我先拆开背后的,看看下游丝,。
发表于 2024-2-6 10:07:33 | 显示全部楼层
不折腾了,这几个47表买来就是准备朋友来借的。可惜的是朋友给我的一个81年的47表,也是灵敏度降低了,外磁表老表肯定失磁了,自己不会冲磁,只能收藏了。
发表于 2024-2-6 10:12:58 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-2-6 09:55
不是搞出来的,这表本来就是50微安的,
我是指那个数字表显示的50微安
 楼主| 发表于 2024-2-6 10:13:39 | 显示全部楼层
应该是的,记不太清了。
拧开背后螺丝,磁铁没有一点松动。
发表于 2024-2-6 10:15:44 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2024-2-6 10:07
不折腾了,这几个47表买来就是准备朋友来借的。可惜的是朋友给我的一个81年的47表,也是灵敏度降低了,外 ...
您那个9807A+显示的50微安是什么源?这么准?
 楼主| 发表于 2024-2-6 10:16:06 | 显示全部楼层
syb888 发表于 2024-2-6 10:12
我是指那个数字表显示的50微安
他是想说明数字表50微安的时候,指针表达不到50微安。就是说明指针表灵敏度下降了。
 楼主| 发表于 2024-2-6 10:17:39 | 显示全部楼层
电池+电阻板+两表串联。
GMT+8, 2025-4-29 17:11
