发表于 2024-2-5 20:51:35
VNA有个优势,它是扫描测量的,因此可以观察电感的特性曲线,普通的LCR仪可做不到,带扫描功能的LCR仪也有这个能力,比VNA的更好用一点,但价格非常高。
感抗在一定范围内(指感抗大于器灵敏度到频率小于谐振频率一定程度的范围),是一条带有斜率的上升直线,通过这段直线可以算出感抗,快到达谐振频率时,会出现非线性,在谐振频率处出现尖峰,然后呈反斜率下降,所以可以很方便的观察到电感的使用极限频率,以及适用于哪个频率范围,唯一的问题是当感抗和50欧的差异比(指当感抗大于50欧时取感抗除以50欧,反着则取50欧除以感抗)过大时,精度比较低,这时候要用VI法测量,VNA添加一个外部VI测量电路就可以做到,所以即便是玩具网分,还是非常有价值的,只是这东西操作十分不友好,不那么傻瓜化 |
