楼主: nahaotian
求助电感测量
发表于 2024-2-5 13:34:43 | 显示全部楼层
我赞同二楼的JHXC老师说的,真还不如买个网分,能观察到更多数据。
以前测过一个电感,发现大概在10.5MHz以下频率,随着频率增加阻抗增大,但频率上到10.5MHz后,频率增加阻抗反而减小了。
电感表观察不到这些
发表于 2024-2-5 14:02:44 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-2-5 11:45
这是我用几百元的网分测试出来的小电感,nH级别的,黄色的线圈大概7厘米长、还有一个是片状100nH的电感 ...
这个是那个牌子的网分
发表于 2024-2-5 14:11:52 | 显示全部楼层
网分,不建议新手盲目入,很可能拿回来不知道怎么下手,大概率楼主不知道怎么用网分测量电容电感值……
现阶段建议先上好一点的台式LCR表
发表于 2024-2-5 14:12:08 | 显示全部楼层
老先生换表啦? 我感觉您的这个新网分不是liteVNA了。好像是nanoVNA的某个版本。
发表于 2024-2-5 14:16:30 | 显示全部楼层
金属壳!N头!好评,快告诉我们这是什么型号
发表于 2024-2-5 14:23:01 | 显示全部楼层
又买了一只,看中的是铁外壳和N型接头,那个liteVNA塑料壳用手机夹持器给夹变形了。这个便宜一半,不到400元,最高频率4.4G,推荐使用3G,菜单与liteVNA相同。
发表于 2024-2-5 14:30:07 | 显示全部楼层
SAA-2N,铁外壳、N头,感觉菜单与liteVNA很相似。
发表于 2024-2-5 15:36:49 | 显示全部楼层
现 ...
需要一些基础知识、有高频电路实践的经历,会使用一些传统的高频仪表,如果文化基础高理解就更容易,这些因素有利于去学习初步使用。
我2021年买了一台,找来资料慢慢学习实践,得到了矿坛许多老师和专家的指导,比如前面的量子隧道http://www.crystalradio.cn/?192679,这位朋友具有丰富的经验和扎实的理论功底。
感谢各位、借此机会向朋友们拜早年!
发表于 2024-2-5 15:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-5 16:01:51 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指导。我现在的能力恐怕还整不了网络分析仪,如果买个电感测试仪感觉还挺鸡肋的。先用空芯电感计算公式玩玩再说。
谢谢各位老师。
发表于 2024-2-5 16:13:14 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-2-5 10:47
业余使用,可考虑这种,他是采用振荡计数的方法实现的,散件的成本更低。
高频电路中的电感电容,受PCB ...
这个200 lc表我看很多坛友都在用,我也经常用,感觉日常diy中够用了,不知道和网分比如何
然后这个网分我也有,从来没用它测过lc,我看您图中可以直读?在哪个选项里,我回头也用它
发表于 2024-2-5 16:15:22 | 显示全部楼层
这个200表最早记得是东明电子的出品,后来我记得这个店就找不到了,原来现在叫明禾电子了
发表于 2024-2-5 16:15:45 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2024-2-5 16:01
感谢各位老师的指导。我现在的能力恐怕还整不了网络分析仪,如果买个电感测试仪感觉还挺鸡肋的。先用空芯电 ...
实在想买LCR,可以看看国产同惠的,预算少就淘二手的也行。进口的就不说了
发表于 2024-2-5 17:01:30 | 显示全部楼层
然后这个网 ...
开机-显示-迹线(与之对应)-通道(选S11)-格式-史密斯-史密斯R+L/C,同时要设置好频率参数(频率范围,根据被测器件来选)。
测试前,做一个合适的测试平台(治具),并且连接好,开路、短路......校准好。用已知的贴片元件(分离元件寄生参数较大)测试,一般都会有些超差,再显示-刻度-电时延,调节时延(真正将电缆的终端调到DUT),令显示数字与元件标称相同(元件实现用其他仪表测试一下),拆下被测元件再去测试未知元件。
测试时,史密斯圆图上有一个标记,这个是当时的频点,移动它、被测数值会有一些变化,一般来讲,电容从开路点旋转四分之一圈范围比较可靠,电感从短路点旋转也控制在这个范围。
我用简单的材料做了几个测试平台,实践证明还不错,其中有一个是买来焊接的。这些玩意如果有现成的买当然好,估计价格比主机还贵!捣弄的频率不高,自己做也能解决一些问题。
测试实践中,遇到的问题需要根据一些基础知识来解惑和改进,也可以网站发帖,这里的高手和专家们都非常的热心!
发表于 2024-2-5 19:10:49 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-2-5 10:27
FM频段的电感都是uH和nH级,且工作在100MHZ左右,如果用数字电桥,至少要有100KHZ以上的测试信号频率,至于 ...
老师我也碰到这样的难题,我有一个爱华CR07,本振线圈断了,是贴片线圈,带铜心那种,先用一个模压电感,带铜心的调好88-108的频率,然后用TH2822D 10K档,测得电感量有0.12UH,然后我用原来的坏本振磁心绕,电感量都约为0.12UH;然后换上去发现差别好大,跟本收不了台,不知是电感表的问题还是我不会测量
GMT+8, 2025-5-2 11:05
