楼主: 胆艺
想做台电子管耳放 请教大家提供好的耳放线路图 请耳放专家们赐教了。
发表于 2024-2-3 20:42:34 | 显示全部楼层
胆艺 发表于 2024-2-3 15:00
谢谢你  我有这个管子的功放  只要输出牛次级接耳机就行了。还是想做小管子的
例如  82  83  81  32  N7
这些小管子,基本不用输出牛很难直接驱动您要求的8欧姆负载,还是根据实际管子的工作范围切合实际的考虑一下吧,任何器件都有个合理的工作环境。
发表于 2024-2-3 22:11:20 | 显示全部楼层
学习一下,近期也想做个耳放
发表于 2024-2-3 22:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 08:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-3 22:55
这帖子讨论的时间越久,建议越多,越拿不定主意
把图纸打印出来,抓阄决定做哪个了。
 楼主| 发表于 2024-2-4 08:20:07 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2024-2-3 20:42
这些小管子,基本不用输出牛很难直接驱动您要求的8欧姆负载,还是根据实际管子的工作范围切合实际的考虑 ...
你说的对  用牛输出
发表于 2024-2-4 09:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 10:12:53 | 显示全部楼层
做耳放应该是想品味音乐细节和临场感的吧,后者主要是立体声音源,而前者细节主要是交响乐、器乐合奏、独奏、音乐小品等,这些音乐类型的细节要充分表达出来不容易,频响只是一方面,不能光看频响,还要看分辨力(烧友说的解析力)。
无变压器的功放频响肯定好于牛出的;但解析力就不一定了,弄不好会“糊的”(细节的分辨力不够),乍听很好低音不错,牛出的功放频响肯定差一点,但器乐的饱满度(弹性)---非标用词就要好一些。
如果有300欧(600欧耳机)很容易与32欧耳机公用一个单端电路,这样就能比较出音色表现的不同了。
发表于 2024-2-4 10:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-4 09:38
耳机放大器大家常做的就阴极输出、WCF、输出变压器输出这几种,
阴极输出以前代表作典形的就6N5P、6N6 ...
你说的那些俺几乎做了个遍。近期想做EAR HP4。
发表于 2024-2-4 10:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 11:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-2-4 10:41
高阻的一般是耳机,低阻的一般是耳塞,两者就低频中频方面根本就比不了。听过耳机还会听耳塞吗,唯一就是出 ...
低阻高端耳机也有不少的。
 楼主| 发表于 2024-2-4 11:38:56 | 显示全部楼层
WCF线路图有吗
 楼主| 发表于 2024-2-4 11:46:12 | 显示全部楼层
你分析的别有特色  很感兴趣 能否继续推荐几款你认为好的线路。
发表于 2024-2-5 07:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 07:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 07:06:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 21:17
