发表于 2024-2-29 08:20:35
没有细节说明,个人猜测是 MCU 计数频率不满足要求,达不到高精度测量积分时间的要求。
简单计算下:
假定测量频率 5 Hz,测量时间 200 ms,runup 和 rundown 时间各半,则最大测量时间 100 ms;
因是8位半,最大值 2e8;
计时的时钟频率为 2e8/0.1s = 2e9 Hz,这个计数频率就很难了。
当然,一般时间测量到这个精度,就不用计数的方式了,可以用专门的时间-数字芯片(TDC)
上述测量时间分辩力为 0.1s/2e8 = 5e-10 s,即 0.5ns,满足要求的TDC就很多了,价格也不高。
还是坐等楼主的介绍,看具体是什么方案 |
