935482411 发表于 2024-1-27 12:53 用表测量它的两只脚的电压值,要有压差,即是好的。两只脚电压相等,可以认为它是坏滴,或者是它没有工作 ...
vsghk 发表于 2024-1-27 09:00 查一下吧,这个是可以免编程的(也可以编程看6脚接高免编程接地是编程)。
vsghk 发表于 2024-1-27 14:52 只有一端呀,晶振有一端是接地,只能量它两端电压。
dabfxz 发表于 2024-1-27 19:42 这个RDA5807SP本身有没有问题啊?能不能换一只试试看? 怎么知道它是好是坏呢?
顽童50 发表于 2024-1-27 16:50 芯片10脚供电端与11脚接地端并一只0.1uF电容试试。我看只有这里与其他人的电路图不一样。再有换晶振试试。
935482411 发表于 2024-1-27 16:17 测试了32768上的电压了吗? 还有你电路,与其他网友提供的pdf文件对照,你图的芯片6、10脚接VDD,人家pd ...
mcu51av 发表于 2024-1-27 16:09 手册还真没说这个可以!大意了 如果不编程想组装收音机,推荐Silicon labs的Si4825
longshort 发表于 2024-1-27 09:05 不響就是錯。
vsghk 发表于 2024-2-5 22:50 是不是 RDA5807SP 电路接线 与 RDA5807FP 电路不相同呢?
李斵冰 发表于 2024-2-6 18:37 确实不一样,现上传两者文档以供参考(不保证文档绝对可靠,RDA5807SP文档分两卷压缩)
nahaotian 发表于 2024-2-6 16:49 这个芯片没玩过,楼主有没有确认晶振是否工作正常?音量是否给到最大?是不是有静音?我之前调试一个芯片, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 01:34
