楼主: vsghk
如何用白醋双氧水食盐腐蚀线路板?
发表于 2024-1-22 16:09:26 | 显示全部楼层
fengwg75 发表于 2024-1-22 15:28
用过医用双氧水,不行,浓度低。
医用的浓度大约是 2% 到 5%,我以前在试剂店买过 30% 双氧水,不小心碰到手上直接烧出一个白色的洞
要用这种,不过我不喜欢这个方法(浓盐酸加浓双氧水),因为氯味很大而且不好控制。
发表于 2024-1-22 16:13:27 | 显示全部楼层
我以为自从立创开了免费打板之后,就再没人讨论这个了。
发表于 2024-1-22 16:40:27 | 显示全部楼层
你要知道有一部分老头子们学不会或者用不惯EDA软件,这是没办法的事情
 楼主| 发表于 2024-1-22 20:07:16 | 显示全部楼层
真的不会.........
发表于 2024-1-22 21:32:47 | 显示全部楼层
vsghk 发表于 2024-1-22 20:07
真的不会.........
其实用嘉立创的EDA很好上手的,我也是去年才学着用,以前也没有用过其它PCB的设计软件,完全是自己摸索,先画线路图,再确定PCB尺寸,摆放元件,连线。2、3天就上手了,一个星期就出图打板,再3天后就收到成品,还一次性焊接成功(用的KT0936)。后来又感觉FM是单声道,音质不太好,又用si4836画板,之后就慢慢熟练了。
 楼主| 发表于 2024-1-22 22:23:11 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-1-22 21:32
其实用嘉立创的EDA很好上手的,我也是去年才学着用,以前也没有用过其它PCB的设计软件,完全是自己摸索, ...
那我得学会才行,不用找双氧水了,谢谢鼓励。
发表于 2024-1-22 22:37:18 | 显示全部楼层
三氯化铁便宜又好用
想快点腐蚀当然可以,溶液温度提高到50度,里面再放些回(曲)别针或废钢锯条,小毛刷轻轻的刷敷铜板表面;腐蚀速度确实有点快,走线边缘易出现锯齿状
发表于 2024-1-23 19:29:20 | 显示全部楼层
俺就是这部分老头子
发表于 2024-1-23 19:55:36 | 显示全部楼层
试着学一下吧,
我也一样,
以前从来没有用过任何画板软件,
退休后玩一玩儿,
也是因为JLC免费才学的,
上手很快,
一个星期学会没问题。
不用装软件,
直接JLC网页标准版就行。
发表于 2024-1-23 20:13:53 | 显示全部楼层
老前辈可以用矿坛前辈推荐的 sprint layout 这个软件,它不是专门设计 PCB 的,但符合老前辈们手画 PCB 的习惯
当然我更建议使用标准 EDA 流程,先画原理图再从原理图生成网表、画 PCB
发表于 2024-1-23 20:14:31 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2024-1-23 19:55
试着学一下吧,
我也一样,
以前从来没有用过任何画板软件,
对了你那个 数字化的指针表 的帖子我找了老半天没找着,你自己能找到吗
发表于 2024-1-23 20:36:26 | 显示全部楼层
不是数字化的指针表,
是双显表吧
是这个吗
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2044854&extra=
发表于 2024-1-24 09:28:25 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2024-1-23 20:36
不是数字化的指针表,
是双显表吧
是这个吗
不太记得了,我记得是我以前倡议过一种表头从原有指针表中断开,在原表头处用单片机的 ADC 采样、处理再通过 DAC 重新送回表头以纠正表头线性度的方案,然后我记得你用 47 或者 500 实现过?
发表于 2024-1-24 10:06:10 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-1-24 09:28
不太记得了,我记得是我以前倡议过一种表头从原有指针表中断开,在原表头处用单片机的 ADC 采样、处理再 ...
那就是这个帖子,
使用了PWM,
10点线性校正。
发表于 2024-1-24 12:14:14 | 显示全部楼层
双氧水和盐酸现在属于管制物品,要派出所开准购证
GMT+8, 2025-5-2 19:29
