查看: 5591|回复: 59
如何用白醋双氧水食盐腐蚀线路板?
发表于 2024-1-20 23:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   看到网上说用白醋+双氧水+食盐腐蚀线路板,比例是多少?刻蚀的板效果又如何呢?那位坛友有做过的分享一下
发表于 2024-1-20 23:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
干电池里面的土面子和水也能腐蚀电路板
发表于 2024-1-21 07:10:49 | 显示全部楼层
高浓度的双氧水,不太好买。
发表于 2024-1-22 12:15:06 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-1-22 10:25
搞这么麻烦,双氧水浓度低了不好用,浓度高了买不到,直接买氯化铁不就好了,好买好用。记住不要买化学实验 ...
为毛不愿意用三氯化铁呢,因为
1、三氯化铁容易水解产生氢氧化铁,工业上是要加盐酸抑制水解的,其实很麻烦
2、三氯化铁水解产生氯化氢,其实就是盐酸,有臭味且对呼吸道不友好
3、那玩意染色能力很强,不小心弄地板墙砖衣服上就不用想洗掉了
所以现在流行过硫酸盐腐蚀剂是有道理的
发表于 2024-1-22 14:35:00 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2024-1-21 15:38
现在三氯化铁和盐酸买不到了。
当年我单位有盐酸、有废弃的铸铁锅炉片、从上面刮铁锈、杂碎后,放入盐酸中 ...
真是无独有偶,我也是收集铁锈泡盐酸溶解,用了25年了,加过盐酸,泡过铁片将铜置换出来进行再生,效果如初。
发表于 2024-1-20 23:48:42 | 显示全部楼层
用盐酸1-2份、双氧水1份、水3  配比,几分钟就腐蚀了。
要注意的是:此法腐蚀速度比较快,要随时观察,以防腐蚀过头!
用双氧水另外一个好处是:腐蚀液清澈透明容易观察电路板被腐蚀的程度。
双氧水、盐酸分别在建材商店和药店里都有买,2、3元钱一瓶。应配现用,不能配好储存,会失效。
发表于 2024-1-21 00:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 06:07:57 | 显示全部楼层
理论上可行,主要产物醋酸铜,看了下不算沉淀,因而应该能反应下去。
实际上看着兑吧,这种蚀刻主要消耗双氧水,其余的酸只是调个 PH (双氧水需要酸性环境才能氧化)。
目测双氧水多点,白醋从少量逐渐加量,看经验看手感
 楼主| 发表于 2024-1-21 08:22:31 | 显示全部楼层
实际上看着兑吧,这种蚀刻主要消耗 ...
那+食盐是什么作用?
 楼主| 发表于 2024-1-21 08:24:13 | 显示全部楼层
要注意的是:此法 ...
盐酸!会不会产生一些对人体有害的东西出来,
 楼主| 发表于 2024-1-21 08:26:23 | 显示全部楼层
白醋、双氧水、食盐“腐蚀速度快还是慢?(相对三氯化铁)。
发表于 2024-1-21 08:43:17 | 显示全部楼层
还是用三氯化铁吧。以前我也是自己蚀刻。现在都是找嘉立创打样了。
发表于 2024-1-21 08:44:45 | 显示全部楼层
觉得用惯了三氯化铁,再用此方法需调配,恐怕一时掌握不了。
发表于 2024-1-21 08:47:56 | 显示全部楼层
为什么还想自己做电路板?
发表于 2024-1-21 09:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
洁厕精,慢是慢了点。想快可以加低压直流电。
发表于 2024-1-21 11:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-21 12:04:21 | 显示全部楼层
以前用9度白醋,保温大约40多度,放了几天,中间换过一次新醋,覆铜板整面铜都蚀掉了只剩板材部分,这还是只有白醋的情况
GMT+8, 2025-5-2 19:25
