楼主: grandchen99
值得拥有的国产优质十大有名指针万用表
 楼主| 发表于 2024-1-21 19:47:02 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-1-21 14:29
有时候假冒的不是不好,而是想卖一个好价钱。
N+年前,买了一条假冒皮带。质量上任何一方面都将正品 ...
对于我们普通人来说,不是大款,不求名牌,多半会选择后者而不是前者.
 楼主| 发表于 2024-1-22 08:42:19 | 显示全部楼层
baihy19901105 发表于 2024-1-21 13:10
当时买炮灰表用!再就看看电路结构能调调不。
知道了,谢谢!
发表于 2024-1-22 08:58:28 | 显示全部楼层
买了天宇47L,这表可能耐摔、为什么呢?寄来的时候就是一个盒子加上一个白色那种袋子,完全没有防震措施。
但是表完全没有 问题。
 楼主| 发表于 2024-1-22 10:15:06 | 显示全部楼层
电阻是贴片的吗?贴片的表重量轻,应该是耐摔的.这是其优点.不过能长时间承受较大的电流和电压还是有疑问的.我看至少交流和直流100V250V、500V1000V不能用贴片,这是因为这个距离太近了。100毫安,500毫安1A,2。5A,5A不能用贴片,功率不够,不利于散热。看看这些近年出的万用电表,表笔线做得这么地细,有的虽然外表塑料皮很粗,但里面的铜线却是很细的.哎!
发表于 2024-1-22 10:23:26 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-1-22 10:15
电阻是贴片的吗?贴片的表重量轻,应该是耐摔的.这是其优点.不过能长时间承受较大的电流和电压还是有疑问的. ...
我的意思是表头,到手除了指针不在零位,其余没事。
 楼主| 发表于 2024-1-22 10:34:25 | 显示全部楼层
这些表一般都是内磁表,如果把表搁置30年还能用,应该是块好表。我的93年哈工出的MF168内磁表,到现在已有30个年头,昨昨天拿出来发现有些退磁,但是只是调整了一下表头灵敏度电位器(把电位器短路了),这块表仍然好用。所以凡是内磁表,只要做得好,还是有一席之地的,但大多数的内磁表没有这么的好。
发表于 2024-1-22 10:57:11 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-1-22 10:34
这些表一般都是内磁表,如果把表搁置30年还能用,应该是块好表。我的93年哈工出的MF168内磁表 ...
47L是外磁的
发表于 2024-1-22 11:34:08 | 显示全部楼层
感谢您的支持! 老郑小烧   and 小鬼头
百闻不如一见
发表于 2024-1-22 11:47:16 | 显示全部楼层
想入手一个指针的,求推荐一下。200左右,哪款好?
发表于 2024-1-22 11:55:25 | 显示全部楼层
推荐MF35,指针的顶级,不过品相功能好的,预算不够,200找一块MF14(80年代的)也不错。
 楼主| 发表于 2024-1-22 12:05:47 | 显示全部楼层
百闻不如一见
你的数字表本人并不喜欢.主要原因是既然是数字表,就应该有电容档的档位或是电感档的档位,这是因为电容和电感是搞电子的人最重要的使用档位.现在出的这些数字表可以被称之为傻瓜表,就象西方的傻瓜相机是同一类的东西.
发表于 2024-1-22 12:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
My mean its voltage of resistor range of MF10 after mod !
 楼主| 发表于 2024-1-22 12:09:59 | 显示全部楼层
但200元买不到这个MF35表.14表外形太过于陈旧,体形过于宏大,并不符合当今电子家电的维修者使用.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-22 12:43:31 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-1-21 11:36
噢,看来有点金玉其外!谢谢。
不能说金玉其外,而是它不符合矿坛对指针表的期待 甚至我不明白它为何设计成这样:不是阻尼有点大,而是有一种暂停的感觉,对矿坛来说不友好。
其实数字化的指针表不一定要这样设计,我提出过一种设计,既可保留指针表的表针随输入信号摆动的视觉效果,又能以数字化的校正方式实现刀刀压线,矿坛坛友 abbey_tom 将其实现过,但显然也不受关注
至于 88N,我已经替你们踩坑了
发表于 2024-1-22 12:45:52 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-1-22 12:05
你的数字表本人并不喜欢.主要原因是既然是数字表,就应该有电容档的档位或是电感档的档位,这是因为电容 ...
128 楼的数字表(187)有电容档啊,而且现在新出的“全自动傻瓜数字表”基本都有电容档
GMT+8, 2025-4-28 22:59
