楼主: grandchen99
值得拥有的国产优质十大有名指针万用表
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:20:28 | 显示全部楼层
林健 发表于 2024-1-24 20:10
看到坛内说一次拿着47表去维修,师傅就是用35表校正。
MF35的价格当年是523元,当年一个熟练工人一年的收入还是远远够不上这个数目的.因为这个表精度高,当年一般工厂往往以其为标准。当年我在铁路机务段工作,我们校机车发电机的输出电压仅用1.0级的方形电压表,这个表现在在旧货市场15元左右能买得到。对于电源电压,在传输中由于导线,变压器,用户负载等等都会受到影响,其实谈论精度如何是没有任何意义的。但是对于专门从事较表的机构或是科研所,我想他们也许是很严格的.
发表于 2024-1-25 16:45:41 | 显示全部楼层
  俺的。。。。。。
发表于 2024-1-25 16:48:50 | 显示全部楼层
当工具表使用 必须是2×1.5V+9V电池的表才实用,方便测LED和高阻,收藏的另当别论
发表于 2024-1-25 17:00:45 | 显示全部楼层
你说得对。现在47L就是这样的。
 楼主| 发表于 2024-1-25 17:44:04 | 显示全部楼层
①不过电阻档(RX10K档)凡是质量好的LED晶体两极管原表也是可以看得出亮度来的,只是发光弱一点而已,但质量差的LED看不出亮度.
②前辈们对于大部分的集成电路的在线电压以前都是用500表测出对地的电阻值的,书上有数据可查,以示这些集成块的好坏,这是他们的劳动果实,也是一份留下来的财富.如果改了,那么这个被测的电阻值恐怕和原来的数据不相吻合.
补充内容 (2024-1-26 07:56):
如果你感觉不爽,干脆再买一个使用3V电池的MF368使用.一般老手都有二个以上的表.
发表于 2024-1-26 09:39:41 | 显示全部楼层
恭喜你到元老级别
 楼主| 发表于 2024-1-26 11:24:57 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-1-26 09:39
恭喜你到元老级别
谢谢鼓励.有人说MF30这么广泛应用的表为什么不在10名表之内呢?其实MF30早已成了名表了,只是因为后来它的优点都被MF55继承了而已.MF55是这一类表中(铝镍钴磁钢,高精度,能测晶体管放大倍数和广泛性的应用)。同理,500表没有在其中,中因为500表的优点(电阻的中心值能鉴别集成电路)但MF168能测电容器的电容的原因,所以MF168放上了。也许有人说MF47为什么不在其中,MF47表虽然是一种流行非常普及的表,但它的做工,它的磁钢质量平平,远远赶不上以上10种表。好的表的磁钢过上半个世纪或更长时间,磁钢仍然不会退磁,拿起来用仍然很准,无论春夏秋冬,在大电流的冲击下仍然耐得住而不会损坏和不准(在表测量允许的精度范围以内)。
发表于 2024-1-26 12:26:43 | 显示全部楼层
各个型号指针表相对其对应年代都有其优缺点;炒作另当别论。
 楼主| 发表于 2024-1-26 15:07:33 | 显示全部楼层
那么哈工的MF92-1为什么被选上呢?第一是因为它的磁钢不一般(铝镍钴磁钢),第二是因为几乎现代电子爱好者所希望有的测量功能几乎它都有。能简略地测晶体管的放大倍数,能输出中频信号,能输出低频信号,在没有其它仪器设备的情况下几乎它都能出一下力,它的电压档的灵敏度也不低(20000/V)。和MF55,MF30是同一个级别。
发表于 2024-11-20 19:55:00 | 显示全部楼层
一眼值钱的表MF35.MF10,MF14
发表于 2024-11-21 22:17:08 | 显示全部楼层
据说楼举例的最贵的就是MF24.不知真假,
发表于 2024-11-22 19:44:54 | 显示全部楼层
哈哈,没有三只以上指针表的就不能算真正的爱好者
发表于 2024-11-22 19:50:28 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2130180&extra=
我拥有的三只指针表,还有一只MF72刚刚修好,放在手边当工具表用
发表于 2024-11-22 20:02:02 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2024-1-26 11:24
谢谢鼓励.有人说MF30这么广泛应用的表为什么不在10名表之内呢?其实MF30早已成了名表了,只 ...
MF55从没用过,也没有见过。
发表于 2024-11-22 20:15:36 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-1-20 11:01
看上面的图片,MF104 有10微安电流档,内阻为什么只有10千欧姆/伏?
只在250V以上才是,目的是为了提高精度,试想每伏100K,一千伏就是100M,绝缘就成问题了,稍有漏电就会就响测量结果。
GMT+8, 2025-4-29 02:27
