AM调幅波上下偏调分别谐振正负检波矿石收音机实验成功
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:46:18 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-1-18 11:41
这“上下偏调”是什么意思啊,可以说详细一点吗?我人蠢,不明白。
偏调是相对载波而言,这么说又有老师让我去学习了……
 楼主| 发表于 2024-1-18 12:48:02 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2024-1-18 12:12
勇于探索的精神太可贵了,坚决支持点赞。
感谢版主的关注加分鼓励与支持!
发表于 2024-1-18 14:03:28 | 显示全部楼层
为楼主探索精神点赞,这一试验成果可申请专利,这一技术可实现AM立体声广播。
发表于 2024-1-18 15:34:19 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2024-1-18 10:31
这个帖子我没提边带,是AM调幅波上下偏调
"这个帖子我没提边带"
您第三次发无线电学理论错误的贴子,上两次近十位懂电磁频谱理论的矿友教授老师,专业射频专
职专业工作人员己从理论上行循循善诱,精确给出定义您,好让您学习固中理论.
      但您没听进,没学习干无线理论.  还是发一楼的三个照片,
马上,三贴的SANBALAYA矿友就发现无线电频谱学的理论错误.
九帖/十二贴的矿友DABFXZ很友善地隐晦地装作不懂地批评.
六帖的YM78321矿友被您的三张照片弄得是非难分.
早在上世纪三四十年代,己经有成千上万人做过AM正峰值/负峰值,与上边带/下边带之间区别的长时间
多次反复实验,我本人也实测了数十小时,才领悟diy出国内首台ppl的ssb发射机.
我修理单边带机子的验收最好标准是用上边收am/下边收AM,AM收上边,AM收下边,上边收下边,下边收
上边,都是全静音,连强讯号,都过不来沙沙声,机子才算合格,   希望您借一台单边带机听一下.
  单边带讯号示图上只有[频域],决决没有[时问轴]存在!
  AM讯号却在时间轴上走出幅强讯号
您硬把[频域照片]带到本贴,与[时域照片]放在一起诱导矿友,首先是自己没学好前两贴专亚人士的课,
然后在[矿石收音机论坛]上教坏初学者,我真的的确确没有办法,被您所压,不得不说明理论
上的原理.不是不给XX,敬请原谅.    致礼!
发表于 2024-1-18 15:57:01 | 显示全部楼层
照片一二中,左 右两图形只是因果关系,其波形尺寸不能平移过去,它们实际上是极复杂的虚数关系.
又如三图,除了AM/USB/LSB.理论上还存在FM讯号,但我们HAM众人不管用上万小时,都无法分离出
AM外几种讯号.
所以这三张照片毫无意义,只会带来误解.
发表于 2024-1-18 16:19:59 | 显示全部楼层
现在回过头来看矿机,"偏调接收"浪费了大量载波捡出的直流成份,本来正调谐所得中波72%能量,能供
场管工作,或供检波二极管尽旱跳离低导电的起始曲线部,尽快进入高效捡波区,
再细想;发现反向检波完全在理论上与双电路相同,而且单个调谐回路上半波用不完的电会变回磁.
给回调谐回路,之前楼主好象已完成了这个实验
 楼主| 发表于 2024-1-18 17:03:53 | 显示全部楼层
场管工作 ...
感谢老师耐心的回复,您辛苦了!
我之所以发这个帖子,是因为这个实验已经成功了,矿友老师们感兴趣可以复制我的实验,实际体会一下。因为个人能力有限找不出其它理论解释我的实验,我的解释可能违背理论是错误的,但是就我的实验而言在理论上应该有一个科学的解释,望老师矿友们,解惑,感谢!
发表于 2024-1-18 20:07:22 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-1-18 15:34
"这个帖子我没提边带"
您第三次发无线电学理论错误的贴子,上两次近十位懂电磁频谱理论的矿友教授老师, ...
楼主不知从哪弄来的三张有错误的照片
实验或解释毫无意义, 只能误导初学者
 楼主| 发表于 2024-1-18 23:19:01 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2024-1-18 20:07
楼主不知从哪弄来的三张有错误的照片
实验或解释毫无意义, 只能误导初学者
您可以重复我的实验,在下结论也不迟,
这个电路的矿石收音机很有意思的,可玩性很高,怎么能毫无意义呢?
误导初学者都来做我实验矿机不也是一件很有意义的事情吗?怎么会毫无意义。
发表于 2024-1-18 23:36:18 | 显示全部楼层
我看中的是楼主的实验结果。这是真的。
在1楼比如“可以听同一个台的正负半周”,我明白楼主其实是指载波中心的两边,所以没有盯着字面,知道他的意思就行;因为楼主在他的很多试验贴中肯定分得清音频信号正负半周(时域)和载波两边(频域)的,只是文字不标准
楼主引用的图片估计也可能是本坛出现过的,通常因为我数学不好,都不会细看(反正有人看得懂)只关注楼主做了什么具体试验,电路,元件,结果和效果。
 楼主| 发表于 2024-1-18 23:49:45 | 显示全部楼层
又如三图, ...
这几张照片只是说明AM常规调幅波的,时域波形和频谱组成的,没啥不妥当之处吧。
 楼主| 发表于 2024-1-19 00:03:39 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2024-1-18 23:36
我看中的是楼主的实验结果。这是真的。
在1楼比如“可以听同一个台的正负半周”,我明白楼主其实是指载波 ...
在这个电路中,比如正半周矿机收到一个台是2ua电流,仔细调整后,负半周矿机也会得到同一台的2ua的电流,一个耳朵听正半周矿机的声音,另一个耳朵听负半周矿机的声音,很有意思的,可玩性很高。
 楼主| 发表于 2024-1-19 00:19:37 | 显示全部楼层
楼主不知从哪弄来的三张有错误的照片
实验或解释毫无意义, 只能误导初学者
至于误导初学者,图片有错误吗?那可是大学课件截图来的。
发表于 2024-1-19 05:19:10 | 显示全部楼层
我看中的是楼主的实验结果。这是真的。
您这贴正正是被频域和时域误导的典型错误的最典型表现;
正负波在[时域]中是处于时间轴---零幅度行的上,下边---世界物理学原则.      而不是左右
[频域]只示频率.讯幅. 因没时值,不会看到波型.
那问 题中心点到了;为什么在低频接收的讯号不能划在时域图的左或右呢?
因为在这只捡走am/usb/lsb/fm四种讯号的am讯号,它们的频域只在频域图的正中央,
实际上它是离开了A矿机或B矿机的中心频率而被调谐回路大幅减弱了,所以它的效果
不如楼主另一作品;正负检波矿机无线理论上正规/合理,电波利用率太低,
时域图中原来AM讯号居中线,这点楼主也不知,所以他中线中没画出功率高线.而 认为是左或右两
波群,那你解释那两是什么悟空金刚,怎样才可捡出它来听?
要解调这两个频带群要用一个F0+1.5KHZ或F0-1.5KHZ混频就可得出,但正如我上帖指出;AM讯号的这
两个傍群是一些虚数值,无数人用尽各种方法,都解调不出AM或FM这两傍频有任何声音
既然没 有时域识标的[频域]AM讯 号在F0中线,那怎么画本贴了的两矿机高频讯号的幅度图示?
就是高频讯号上半波幅和下半波幅.
发表于 2024-1-19 05:51:22 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2024-1-19 00:03
在这个电路中,比如正半周矿机收到一个台是2ua电流,仔细调整后,负半周矿机也会得到同一台的2ua的电流, ...
但用同一天线用您的正反捡波矿机可能会6uA?
此贴调谐偏调,对高效矿机而言是第一致命
但您的正反检波矿机只要阻抗小心调整尽善尽美,效率高到极致
这个不如那
对您矿机实验多次数百元投入,表示景仰,特别是敢第一个吃螃蟹蜘蛛的矿机先锋,
及令人难忘却的矿机DIY经典如多尺寸大环矿机--都是矿坛之宝
当然偶会吃到蜘蛛,仍是冲向矿机青藏高原的多硕果先锋
GMT+8, 2025-4-29 15:58
