楼主: gaoqing197899
牡丹944A三极管和低放部分如何调整
 楼主| 发表于 2024-1-12 22:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
glq2006 发表于 2024-1-12 20:32
既然你已经有了牡丹944A的板子和原器件,何不把它恢复起来,这个线路很好,且又不使用现时不易得到音频 ...
一个问题是3dg管子用多大放大倍数的9011或9018代替好
发表于 2024-1-12 22:19:07 | 显示全部楼层
9011或9018如果你有F或G档的就优先选用,如果没有就在H档中选择小一点的。我看了一下我选择的都是H档的。不是后期还要调整R1、R6的工作点吗?
 楼主| 发表于 2024-1-12 22:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
glq2006 发表于 2024-1-12 22:19
9011或9018如果你有F或G档的就优先选用,如果没有就在H档中选择小一点的。我看了一下我选择的都是H档的。 ...
功放部分也这个换可以吗,换完是不是要调整两个81管的中点电压
发表于 2024-1-12 23:11:06 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-1-12 16:33
我是说的第一个三极管用的30的,是变频管吗,不就是本振的管吗
建议还是不要用3DG201塑封管,装机后不知会出什么问题(过去碰到过几次);要用老管子还是3DG6、3DG8这种金属封装的可靠,要用塑封管还是现在的9011好,HFE在100多一点(我买的是110左右),可靠性也好。
发表于 2024-1-13 13:00:43 | 显示全部楼层
楼主你说咋这么巧,我昨晚正好也在修这台机!
其实收到时是能用的,声音还行,就是灵敏度有点低,我拆开后发现,原机bg3被修过,用一个3dg201a灰点焊在了反面
我动手换掉了所有电解电容,然后把这个三极管焊回了正面,然后就出问题了
现在是声音很小,隐约能收台,但电位器开到中间段,会有巨大的自激,
我当时还没找电路图,就先把两个微调电阻,都观察整机电流,往小的方向调节试试,电阻没坏,调小还是没解决。
但是我换电容啥的应该没问题才对,百思不得其解。
 楼主| 发表于 2024-1-13 14:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-1-12 23:11
建议还是不要用3DG201塑封管,装机后不知会出什么问题(过去碰到过几次);要用老管子还是3DG6、3DG8这 ...
我也换一下3dg6
 楼主| 发表于 2024-1-13 14:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
其实收到时是能用的,声音还行,就是灵敏度有点低,我拆开 ...
应该从后级向前级调整静态电流,我正在调
 楼主| 发表于 2024-1-13 14:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
换成9011是好,电路上要做改变吗
发表于 2024-1-13 15:28:45 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2024-1-13 14:51
应该从后级向前级调整静态电流,我正在调
有这个调整的资料否,我好像只找到电路图
发表于 2024-1-13 16:32:11 | 显示全部楼层
换成9011是好,电路上要做改变吗
电路上不需要改动,对于修复3DG201、3DG6等的老机,如果手头上没有3DG201、3DG6等老管可直接用90系列管代换
发表于 2024-1-13 17:01:23 | 显示全部楼层
chnjyxz 发表于 2024-1-13 15:28
有这个调整的资料否,我好像只找到电路图
这两天不是有坛友已经给了牡丹944A统调的链接吗,去看看
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=256350
发表于 2024-1-13 17:28:11 | 显示全部楼层
楼主的2CK二极管用的什么型号?还有那个R17温敏电阻用的什么。
 楼主| 发表于 2024-1-13 17:33:56 | 显示全部楼层
glq2006 发表于 2024-1-13 16:32
电路上不需要改动,对于修复3DG201、3DG6等的老机,如果手头上没有3DG201、3DG6等老管可直接用90系列管代 ...
我把Bg4换放大倍数106的3dg6,bg5也换106的3dg6,bg6换84的3dg6,
R9等于75k时候,bg4等于0.819ma。但是我用r17都用到了200k的电阻了,但是我觉得r17和温度电阻并联。一并联就电阻小了,这是疑问?,bg8/9的静态电流都40毫安了,bg8/9都是放大倍数52的。怎么调啊?
发表于 2024-1-13 17:41:59 | 显示全部楼层
R9等于75k时候,bg4等于0.819ma。但是 ...
R17大概阻值在150Ω左右,大了会烧功放管的,要特别注意!
 楼主| 发表于 2024-1-13 17:55:19 | 显示全部楼层
我都是原机的拆机件
GMT+8, 2025-5-3 07:09
