查看: 7752|回复: 45
请问胆机通电后有电流声,不是很大声但也心烦,怎么办?
发表于 2024-1-9 23:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问胆机通电后有电流声,不是很大声但也心烦,但拔掉音源信号输入插头就不会有电流声,但也没法子听音乐了,请问这是什么原因,是信号座的原因吗?
发表于 2024-1-10 00:30:03 | 显示全部楼层
信号源带去的交流声,先用屏蔽线连接信号源试试。不行就得加强信号源的滤波了。
发表于 2024-1-10 07:54:14 | 显示全部楼层
先把先把信号电位器中点短接地,如果还有,就是胆机的问题。如果没有,就是信号线的问题。把信号线换成屏蔽线可能会解决问题。胆机的问题很难处理,我看大佬一般都是灯丝接地,或者灯丝上接个电位器,电位器的中点接地。还有一些是因为布线不合理引起的。我没做过胆机,只是把看到的经验分享给你,希望有用。
发表于 2024-1-10 08:32:43 | 显示全部楼层
分享下我的经验   我以前刚玩胆机时刚装好的机器 有交流声 听一段时间 这个交流声就神奇的消失了 不知道为啥?还有我感觉只要听音乐时听不到交流声就行 这只是我的观点
发表于 2024-1-10 08:43:12 | 显示全部楼层
如果是很响的电流声估计是信号线没接妥,地线无接通造成。RCA插头插入后左右旋转几下试试。
发表于 2024-1-10 09:24:35 | 显示全部楼层
斑竹高见
发表于 2024-1-10 09:29:46 | 显示全部楼层
408496431 发表于 2024-1-10 08:32
分享下我的经验   我以前刚玩胆机时刚装好的机器 有交流声 听一段时间 这个交流声就神奇的消失了 不知道为 ...
“刚装好的机器 有交流声,听一段时间这个交流声就神奇的消失了。“”这是滤波电解的容量长期储存后容量衰退,通电后慢慢恢复。
发表于 2024-1-10 09:41:38 | 显示全部楼层
有个示波器可能会很简单。没示波器用一个交流电压表吧,输入一个50HZ,用万用表交流档逐级测量。看看问题所在。
发表于 2024-1-10 10:00:17 | 显示全部楼层
mo505459 发表于 2024-1-10 09:29
“刚装好的机器 有交流声,听一段时间这个交流声就神奇的消失了。“”这是滤波电解的容量长期储存后容量 ...
原来如此 谢谢朋友指导   恍然大悟  我装的机器用的滤波电容都是从捡的旧电路板上拆下来的 呵呵
发表于 2024-1-10 10:01:11 | 显示全部楼层
有可能是环地了改进接地方式可以消除
发表于 2024-1-10 10:38:54 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2024-1-10 10:01
有可能是环地了改进接地方式可以消除
大部分交流声都是接地不当引起的,甚至很多人都不知道环地的问题,有个小细节也几乎不被大多数人注意,那就是如果机壳是接地的,音频输入线的屏蔽层只能一端接地,否则会形成环地,环地很容易感应工频信号,然后环中就有工频电流,在环地两端就会形成工频电位差,这等同于其中一端的地带有工频干扰源
发表于 2024-1-10 10:47:45 | 显示全部楼层
你先把输入端子对地短路试试有没有交流声,如果没有,可以排除胆机的问题,因为有些情况需要输入端进行端接才会出现交流声,比如输入端到电位器的信号线和地之间存在环路面积时,输入端开路的话这个环路面积不会感应干扰磁场所以有噪声,当输入端子被端接后形成天线环所以感应到噪声磁场。
如果输入端短路没有交流声,说明胆机没问题,那么可以换个音源看看是不是音源的问题,如果不是,可能插座接触不良或者信号线屏蔽不良。
发表于 2024-1-10 11:21:23 | 显示全部楼层
也说说我遇到过的这类交流声消除方法:
1. 机箱(壳)接地点放在音频输入端子外壳焊片上,通常很有效;
2. 电位器外壳是否接地要通过实验确定。有时电位器外壳接地(与电位器1脚相连)反而产生交流声!可将其剪断;
3. 更换品质好的音频线,或另选其他音源试试,已确定交流声来源;
4. 音频输入连接使用单芯屏蔽线、屏蔽层一端接地、一般接在输入端子外壳上。也可以通过实验确定哪端接地更好。
发表于 2024-1-10 12:10:40 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2024-1-10 11:21
也说说我遇到过的这类交流声消除方法:
2 ...
好经验,值得借签,加上一条 地线最好用粗一些的编织线
发表于 2024-1-10 14:02:34 | 显示全部楼层
接地不好
GMT+8, 2025-5-1 02:51
