发表于 2024-1-24 10:21:41
频率高端本振波形异常,超过900KHZ以上收不到台,1300KHZ以上自激,实在没招了,来个修理液压设备的替换法。
淘宝闲鱼上分别购买可变电容,天线,标准的本振线圈,中周。
更换天线线圈,可变电容无效。
再更换本振线圈,这个时候奇迹出现了,本振电压波形稳定,无毛刺,收听电台时频率高端与低端都可以接收了。原先的本振线圈,在更换前,C3上电压可达400mv峰峰值,更换后,只能300不到的峰峰值。看来套件的本振线圈与标准的本振线圈参数不一样,至于本振线圈是什么故障原因,我也说不清楚,更换了就OK了。
总结:这个套件零件品控还是有点问题的,开始走了很多弯路,调大调小BG1电流,更换3DG6,S9018H管,第一中周并联100K,50K,20K电阻测试,电容C3串联100,50,20欧姆电阻等,都无效,到后来准备地毯式更换零件,天线,可变,直到换本振线圈后才OK。
感谢各位热心的坛友给的建议,矿坛里面很多大师级牛人写的精品帖子可供学习。可惜不能查看某个人写的所有帖子,还有好多帖子不见了,或是一些帖子的部分回复找不到了,有点小遗憾。下一步准备学习做PCB板,自己DIY收音机了。 |
