如图片所示,这个套件更改过电压,目前电压2.8伏(2节镍氢充电电池)。BG1,BG4采用3DG201(放大倍数60),BG2,BG3采用S9018H(放大倍数120)。IC1,IC3电流正常。IC2的电流不正常。
在调谐电容(本机震荡电容)不同位置时,IC2电流有变化,电容一圈下来,有2段区间有0.4ma的电流。其余不到1毫安。晚上收听广播,0.4毫安的区间,可以收听电台,0.1毫安的无法收听,收不到台。
在电容调谐到IC2,0.1毫安不到的地方,短接CD两点(中周输入短接),IC2会变到0.25毫安。断开CD,则又恢复到0.1毫安不到。这时再短接AB两点(CD已经断开),则IC2电流有0.4毫安。断开AB,将本机震荡电容对地短接,则电流0.2毫安左右。
个人分析:
应该是线路有自激震荡,短接CD两点后,BG2的从上级输入信号为零,说明自激震荡发生在BG2到Bg4之间,存在自激震荡,检波器检波自激电压后,电容C7的E点直流电位降低,引起BG2基级电位下降,IC2减小。
短接AB点后,IC2有0.4毫安,说明震荡消失了,属于正常电路。震荡分2路,一路经BG3输出到BG2输入,形成震荡。
一路经BG3输出到BG1形成震荡回路。但是短接本震电容后,IC2变为0.2毫安,说明不是震荡,是本震电压通过中周给到了BG2,BG3,检波后输出直流。也就是说,中周B3,B4,B5的选择性不好,本震电压通过放大后检波,有输出。
刚买了个数字示波器,还不会具体怎么用,准备用示波器读取本震电压的频率与幅值,检测验证一下。
请教各位长老,目前这个问题大致要改动哪里才行?求指点。
补充一下,上图中没有提到的一些其它改动
用发光二极管稳定电压2伏,C7,C8,C9,C3换成了独石电容
