楼主: 澧州小鱼
请教:921套件的自激问题如何调整?
 楼主| 发表于 2024-1-8 22:00:04 | 显示全部楼层
万顷茫然 发表于 2024-1-8 19:14
把R5去掉,b5次级下端接地,保证又回到0.4-5mA
您这操作是取消AGC,这样做,IC2肯定是没问题了。
发表于 2024-1-8 22:31:02 | 显示全部楼层
澧州小鱼 发表于 2024-1-8 21:37
晚上用模拟示波器测试本机振荡波形,示波器接调谐的地,探头接电容C3,发现振荡波形正常时,IC2有0.2毫安
看这个图,如果y轴scale没变的话,这不同频率的振幅差距也太大了
最好定量一下振幅大小,同时看一下为什么整个波段振幅差距如此大(假如真是这样的话)。
可以找块洞洞板什么的单独搭一下振荡器来看看,这个共基的振荡器,振幅有差距但不会这么大的,而且单独搭,没有天线什么的情况下,拧动双联时波形很光滑稳定。
发表于 2024-1-9 09:03:16 | 显示全部楼层
看楼主给出的振荡波形,确实问题很大。很有可能,一切异常都是这个原因。一个正常的本机振荡器,从低端调到高端,或者从高端调到低端,要求其振荡幅度不得有大的变化,振荡幅度在0.3Vpp左右;波形是标准的正弦波,不得走样;波段中间没有突然停振的现象;频率范围必须涵盖1M--2.07M。符合这些条件,才是一个正常的本机振荡器。如果还能够在度盘的指定位置,产生出指定的频率,这样,你的这个振荡器,就是一个极其优秀的振荡器,是一个乖乖听话的好振荡器。
振荡器有异常,其它的异常都可以排在其后去解决,先解决了它的问题再说事吧。
发表于 2024-1-9 09:26:00 | 显示全部楼层
给楼主介绍几种改善本振的方法,供参考。1、减少变频级的工作电流,在保证振荡幅度的前提下,用最小的工作电流以改善波形,但作为此机,变频级电流不要小于0.25mA;2、电流最小时也不能减弱振荡,可以把那只反馈电容从0.01微法改为4700皮的;3、还不能解决振荡波形问题,可以在集电极反馈绕组上并联一只2AP9锗二极管;4、在发射极反馈电容支路串联一只150欧的电阻;5、重绕振荡线圈(不建议)。
 楼主| 发表于 2024-1-9 10:13:32 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2024-1-9 09:26
给楼主介绍几种改善本振的方法,供参考。1、减少变频级的工作电流,在保证振荡幅度的前提下,用最小的工作 ...
感谢您的回复!说明一下:图中波形电压有高有低,是我调整了示波器电压档位。当然,调整频率从高到低的过程中,确实有振荡电压幅值变化,但是没有图片中那么夸张。晚上用数字示波器测试一下,看看具体数据多少。
发表于 2024-1-9 19:04:49 | 显示全部楼层
不排除二中放自激,原因是检波硅三极管输入阻抗太大导致B5反射阻抗提高Q值大增。B5的型号规格也可能有问题。
将BG4改为锗二极管2AP9之类,负极接原基极位置,按11楼方法改AGC电路。
发表于 2024-1-9 20:48:17 | 显示全部楼层
奇怪,为什么楼主发的图片无法显示?
发表于 2024-1-9 21:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个套件设计纯在严重问题,谁装谁自激。
发表于 2024-1-9 21:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
我装过,怎么调整都不行,后来仍掉了
发表于 2024-1-9 21:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
澧州小鱼 发表于 2024-1-8 21:47
看楼上,是我振荡电压波形异常,造成了IC2电流异常
振荡波形异常,短路天线次级再测振荡波形和振荡幅度,这样可以排除外来干扰对振荡波的影响。收音机的变频级,振荡幅度有个合适的范围,有效值100mV~300mV之间,振荡幅度和振荡线圈绕制数据对振荡波形有影响。。
 楼主| 发表于 2024-1-10 09:49:14 | 显示全部楼层
      昨晚短接天线次级,测量C3对地的本振电压波形,完美得不得了。峰峰值300毫伏,有效值100毫伏左右,频率高端电压比频率低端要稍微高一些。波形完美,无异常,看来电容与振荡线圈没有问题。
电容旋到底,高端频率不足,只有1.96MHZ
调整电容的补偿片,提高频率到2.1MHZ
低端频率有点高,1.06-0.465=595KHZ(接收信号频率),后期再调大振荡线圈电感测试了。先将自激问题解决掉。
本振电压全程无异常,开始还以为示波器问题,换回模拟示波器检查,确实波形完美没问题。第一次使用数字示波器,确实好用,可以直接读取频率与幅值,有效值,方便。可能是价格问题,波形显示毛刺多,模拟示波器看上去波形光滑好多。
 楼主| 发表于 2024-1-10 10:36:32 | 显示全部楼层
然后将天线次级的短路线拆掉,立马故障重现,
1.46MHZ附近时,也就是1.46-0.465=995KHZ信号,本振电压会突然降低
1.38MHZ电压正常峰峰值高于300毫伏
测量检波管基级电压:
目前调整B3磁帽后,自激振荡消失了,IC2电流正常了。参考上图,个人分析如下:
短接天线次级,本振电压波形完美,说明本振电路没问题。断开短接后,低端频率附近电压异常,IC2异常,有自激震荡,说明干扰是由天线次级引入的。
检波端测量振荡电压频率480KHZ左右,说明是中放耦合到了天线次级465KHZ左右,然后与本机震荡的1.1MHZ低频混频,其差频有点接近465KHZ,从而形成自激振荡。
930KHZ附近的电压突降,有可能是差频465KHZ的二次谐波930KHZ从天线次级耦合进入,引起自激。
目前还没有扫频,不知道调整B3后,对收音机灵敏度影响有多大,目前基本上B3是不能动了,否则会自激。
看来需要解决中频信号怎么耦合到天线次级的问题,才是解决根本问题。
感谢各位热心的坛友指点,我在摸索中前进。
发表于 2024-1-10 11:48:09 | 显示全部楼层
有这么好的仪器,解决问题不难。
 楼主| 发表于 2024-1-10 12:07:30 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2024-1-10 11:48
有这么好的仪器,解决问题不难。
玩收音机之前,就一个胜利牌的万用表。后来陆续购入二手模拟示波器,全新福禄克万用表,台湾宝工指针万用表,普源数字示波器,500VA220伏隔离变压器。各种测试线,零件,三极管,面包板等等。
无线电变成无限垫了
发表于 2024-1-10 13:00:02 | 显示全部楼层
1.46MHZ附近时,也就是1.46-0.465=995KHZ信号,本振电压会 ...
仪器不错,决心更强。在摸索中前进!看朋友测的波形,本机振荡器的质量很好。波形异常不是本振的问题。祝早日解决自激问题。
GMT+8, 2025-4-26 02:07
