楼主: 澧州小鱼
求助:BCL3000波段开关型号
发表于 2025-2-15 22:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
sqt 发表于 2025-2-15 16:11
我也如法炮制,看来还是功夫不到家。谢谢您的回复!
首先把所有引脚包括外壳定位脚全部除锡干净,然后用平口小螺丝刀慢慢用力撬,两头慢慢来,一般都很好拆。单面焊点还好啦,双面焊那才费劲。
发表于 2025-2-16 09:31:25 | 显示全部楼层
看着焊锡基本清理干净,最闹心的是厂家为固定波段开关都会将两个脚折弯,剪断后通孔内焊锡难以清除。
 楼主| 发表于 2025-2-17 16:39:58 | 显示全部楼层
回复大家:去年12月份,我终于鼓起勇气,买零件更换了。
以上是原装的波段开关,以下是店家的型号,外观稍有区别,但是能用。
以下是安装上去的效果
关于拆装:确实不好拆装,吸锡带,注射器针的孔捅不进去,我都用上了,大力出奇迹,尖嘴钳也伺候上。最后换好了,有个插脚坏了,飞线搞定。一共换了2个,调幅调频选择的一个,中波与短波的一个。
发表于 2025-2-18 10:40:30 | 显示全部楼层
厉害,佩服。
厂家为固定波段开关,焊接前各开关都有两个脚被弄弯,你是如何将这四个脚焊锡解除的?
我用斜口钳剪断引脚,但残留引脚稍歪斜,焊锡咋也弄不出来。
 楼主| 发表于 2025-2-18 11:27:05 | 显示全部楼层
sqt 发表于 2025-2-18 10:40
厉害,佩服。
我 ...
用吸锡带,吸焊器等清理焊脚,再用螺丝刀撬,再不出来的,直接拿尖嘴钳拔。还有一些残留的焊脚,一边用尖嘴钳夹住外拉,一边用烙铁融焊脚,最后再用缝衣针捅穿焊脚。反正这个活儿不好干,我对焊接不是太在行
发表于 2025-2-19 09:38:15 | 显示全部楼层
澧州小鱼 发表于 2025-2-18 11:27
用吸锡带,吸焊器等清理焊脚,再用螺丝刀撬,再不出来的,直接拿尖嘴钳拔。还有一些残留的焊脚,一边用尖 ...
照此办理,成功暴力破拆。谢谢支招!
发表于 2025-2-19 16:03:22 | 显示全部楼层
这机居然要用到两个可变,两个波段开关,为啥搞这么复杂
GMT+8, 2025-4-26 10:33
