楼主: 澧州小鱼
求助:BCL3000波段开关型号
 楼主| 发表于 2023-12-26 13:42:33 | 显示全部楼层
感谢热心坛友的回复
发表于 2024-1-4 23:29:51 | 显示全部楼层
澧州小鱼 发表于 2023-12-26 13:42
感谢热心坛友的回复
解决了吗?
 楼主| 发表于 2024-1-5 08:57:49 | 显示全部楼层
没有换零件,清洗后搞定了
发表于 2024-1-6 09:39:44 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-12-26 11:25
这个波段开关极有可能可以使用,你仔细看看尺寸
https://item.taobao.com/item.htm?&id=546726659030
我也有台BCL3000收音机,测量了一下尺寸,应该是SS-64D01(6P4T)波动开关。此类开关用不了几年即出问题,故障大多为接触不良,包括日本产示波器。
除了清洗,有没有延寿办法?
发表于 2024-1-6 09:41:55 | 显示全部楼层
澧州小鱼 发表于 2024-1-5 08:57
没有换零件,清洗后搞定了
请问,用何溶剂,汽油、酒精?
发表于 2024-1-6 09:53:24 | 显示全部楼层
sqt 发表于 2024-1-6 09:39
我也有台BCL3000收音机,测量了一下尺寸,应该是SS-64D01(6P4T)波动开关。此类开关用不了几年即出问题 ...
换就是了  我也是想换,看淘宝上的开关 柄似乎有点区别。
发表于 2024-1-6 12:01:50 | 显示全部楼层
大概是这种吧
20745ad1a234cd17feed4e3d845618e.jpg        6刀4掷
发表于 2024-1-6 15:36:46 | 显示全部楼层
柄的粗细不同是不是插得进?
发表于 2025-2-12 09:37:12 | 显示全部楼层
拆下此开关打磨清洗即可,我也有一台就是这么处理的。但是此开关极难拆卸,因为是透孔,孔还比较小,不锈钢针过不去,吸锡器洗不干净,
发表于 2025-2-12 15:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
我的BCL2000也是频偏了。
发表于 2025-2-12 15:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
用WD40或者菲利普390CCS
发表于 2025-2-15 11:42:42 | 显示全部楼层
ksj爱好者 发表于 2024-1-6 12:01
大概是这种吧
       6刀4掷
我买的波段开关昨日到货,用解锡绳清除掉德生3000收音机波段开关焊锡,还是无法拆下。弱弱的问一下,图中波段开关您咋拆卸下来的?是用大功率烙铁堆锡还是用解锡绳?
谢谢!
发表于 2025-2-15 13:54:13 | 显示全部楼层
还是焊锡没清理干净,把吸锡带用细砂纸打磨干净,多沾点松香才能吸干净
发表于 2025-2-15 14:03:19 | 显示全部楼层
sqt 发表于 2025-2-15 11:42
我买的波段开关昨日到货,用解锡绳清除掉德生3000收音机波段开关焊锡,还是无法拆下。弱弱的问一下,图中 ...
还是没清理干净,要把吸锡带用砂纸打磨干净,吸饱松香,随时把吸满锡的吸锡带剪掉,仔细点就能清理干净
发表于 2025-2-15 16:11:08 | 显示全部楼层
我也如法炮制,看来还是功夫不到家。谢谢您的回复!
GMT+8, 2025-4-26 13:06
