哪位老师知道不采用PFC升高整流后电压的方法
 楼主| 发表于 2023-12-20 19:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2023-12-20 17:55
看你多大负载电流。可以用市电倍压后,使用高压线性稳压电路。相对零件少简单可靠,现在多数电子管供电采 ...
负载电流5--6A吧,线性电源也可以,就是效率低点儿
发表于 2023-12-20 19:20:55 | 显示全部楼层
wangxiangtan 发表于 2023-12-20 14:40
不是吧,天天看电子小武的维修视频,220V进整流桥,出来就是380左右的高压直流,
莫不是这货在骗我
220V整流后是310V,经过PFC电路后才是380V
发表于 2023-12-20 22:21:11 | 显示全部楼层
再同相位串联一个800W,220转80V变压器的次级。
 楼主| 发表于 2023-12-20 22:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,但成本是个问题
发表于 2023-12-21 09:36:34 | 显示全部楼层
自耦变压器,搞个270v的抽头,外加整流滤波不就行了。
发表于 2023-12-21 09:44:23 | 显示全部楼层
用N个大电容,再用一组继电器,继电器实现这N个电容是并联还是串联。首先用继电器实现所有电容并联充电,然后再用继电器实现这些电容串联放电。小电流可以,大电流就不行了。
参考一下Microchip的TC7660原理,TC7660内部用MOSFET切换。
仅仅是一个思路,但不适用。
发表于 2023-12-21 10:54:40 | 显示全部楼层
莫不是这货在骗我
220V进整流桥,出来就是220x1.4142=310V最大直流电压,不可能是380V!
 楼主| 发表于 2023-12-21 14:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
也是可以的,就是成本高些
 楼主| 发表于 2023-12-21 14:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2023-12-21 09:44
用N个大电容,再用一组继电器,继电器实现这N个电容是并联还是串联。首先用继电器实现所有电容并联充电,然 ...
这个想法好,最好是电子开关
GMT+8, 2025-5-3 22:13
