哪位老师知道不采用PFC升高整流后电压的方法
发表于 2023-12-20 12:45:48 | 显示全部楼层
想马儿跑的好,少吃草,建议楼主直接把想法亮出来,坛里面高手众多,说不定有其它最佳方案。
发表于 2023-12-20 12:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 13:07:57 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2023-12-20 11:29
试过,只是电压太高了
滤波电容取小点
发表于 2023-12-20 13:19:43 | 显示全部楼层
交流逆变器或稳压器将输出电压调至255伏左右,后面整流滤波,
小功率适用,
发表于 2023-12-20 13:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 14:40:02 | 显示全部楼层
不是吧,天天看电子小武的维修视频,220V进整流桥,出来就是380左右的高压直流,
莫不是这货在骗我
补充内容 (2023-12-21 14:31):
记错了,220整流出来是310……尴尬了
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
我也是没有好办法才向大家请教的
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
追涨 发表于 2023-12-20 12:53
如果不用稳压就简单了,
找一个50v10A以上的电源,输出负做电源负极,正板接个220v整流输出310v的负极。两 ...
这是个办法,只是成本略高些
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2023-12-20 13:07
滤波电容取小点
主要是空载不能太高
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
小功率适用,
可以的,就是成本高了
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-12-20 13:20
一两千瓦的变压器价格也不算太高,只是有些笨重。
嗯嗯,有点占地方
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
莫不是这货在骗我
加pfc后是380V
发表于 2023-12-20 17:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
找一个输出60V的开关电源,和220V整流输出300V进行串接,但是价格还是很贵,估计只有PFC能满足你了
发表于 2023-12-20 17:55:54 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2023-12-20 15:06
可以的,就是成本高了
看你多大负载电流。可以用市电倍压后,使用高压线性稳压电路。相对零件少简单可靠,现在多数电子管供电采用。
 楼主| 发表于 2023-12-20 19:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,想简单点儿看来是不可能了
GMT+8, 2025-5-3 22:13
