枫丹白露 发表于 2023-12-20 11:22 没有存能元件转换想将低压转成高压大电流,是无法实现的,
圆成居士 发表于 2023-12-20 11:26 倍 压 整 流
wangxiangtan 发表于 2023-12-20 11:23 整流桥出来的是380左右的,你加几个二极管降降压就到360了吧
13952016708 发表于 2023-12-20 12:15 如果是小单位里面,有时候配电房可以把单相电调到240,整流以后不就360左右吗?自己在家不用自耦变压器真的 ...
JuncoJet 发表于 2023-12-20 11:40 2千瓦?有点牛逼啊 反激电源也不是不行
代洪波 发表于 2023-12-20 12:26 貌似没有更好的办法。低频就是加一个220V-48v变压器,把48V叠加上去。2KW也就是10A,那么48V*10A也才480W变 ...
13952016708 发表于 2023-12-20 12:26 那开关电源220整流以后理论值310V,带载以后略有下降。用380三相电中的两相线整流,估计四百出头,但不太会 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 22:12
