发表于 2023-12-31 21:31:13
这就对了!去看看我的帖子你就知道了!我绕过的牛都可以超过30吨了!!!
算是我给你上上课:高频在音频领域指的是10KHZ以上这时候铁芯显得并不重要靠的是绕法!就是线圈之间的耦合你可以参照一下开关电源和收音机里面的高频变压器会有启发,再说低频是指20HZ-3.3KHZ之间这时候绕法并不重要了靠的是铁芯你可以参照电源变压器也会有启发!再说多少分段分层:三极管和多极管不一样!三极管要求的漏感比较高多极管则相反对分布电容的要求比较高!同等阻抗的3.5K你300B用的和EL34用的输出牛完全不一样!!!虽然阻抗一样但是绕法完全不一样!!!再说用多粗的线:理论上是多股并联会优于单根因为集肤效应,也并非是越粗越好,综上述:输出牛是一个综合载体用于不断变化的音频交流电路并不能一味地追求某段频率需要高中低频兼顾这样综合来讲三段均衡!!!常规的三极管用5夹4就可以了,多极管用4夹3就可以了你就没想过用次级夹初级吗?不要一味地停留在初级夹次级哦 就先给你讲到这里吧你可以补充一下,如果完全不认同那你还要继续学习 |
