发表于 2024-1-12 21:01:50
已经调整倒相级下管电阻原来30k加大到33k,2个屏极电压一致了,功率放大级是自制固定偏压板院长老师的图,调节到管子阴极电流一致,网上有调试资料(1、静态调试
1-1,输出管EL34静态电流调解;用数字表2V档监测EL34阴极,调解相对应的偏压电位器,使阴极16欧姆电阻两头的电压为0.85V-0.9V,这时相等于阴极电流为53-56毫安,对应屏极电流在50毫安阁下,调好 -臂后以同样的方法调解另一臂,将双声道的4个臂所有调好。调好后把电压表跨接在道理图的CD点(就是输出管的上下屏极)监测电压,然后微调个中一臂的偏压电位器,使监测到的电压最小,一样平常可以调解到
0.1V以内。道理是屏流相称时,+B1通过输出牛低级线圈发生的压降也相称,两臂均衡时,理论上不存在直流电位差。大概有同窗会问,不是前面阴极电位已经调解相称了吗,为什么还要调解屏极电位呢。缘故起因是输出管不行能在任何事变组态的环境下完全配对,因为管子的特征存在必然的差别,阴极电流是便是屏极电流+帘栅极电流之和(这里输出管处在AB1类事变组态,不会发生栅极电流,以是不消思量栅极电流),并不是便是屏极电流,以是这一步不能声。究竟也证明这一部做好了,静态交换噪音会小许多。第一步是调解静态电流的范畴,第二步是调解静态事变点的均衡。虽然实际也证明,管子的配对机能越好,这两部调解间的差距也越小,本机就有一边声道险些不消举办第二法式整。)请问这个步骤需要嘛?谢谢 |
