楼主: 海王星
万能表测量显像管灯丝电压值
发表于 2024-1-18 13:13:35 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2024-1-18 12:02
盛世彩电时不知道灯丝电压是高频的反正测不准,看灯丝发红就算正常。
这肯定是个非正常波型超音频源.如要彻底知道,可以用一个简约电路用对比法测出有效电压值.
引出电压至5k加串一个音频光交连耦合器上,注意方向,使其产生电流,然后精读测量耦合器输出电阻值.
再用线性可调电源直流代替灯丝电压输入光耦合器输入及串5k之原电路,测着输出端电阻值,慢调输
入电压;使输出端电阻值与上次实验同值,那输入电压值就是灯丝电压有效值.
这不是无线电修理的方法,这是物理堂[热工学]的普遍用方法;转到无线电上来玩测量
发表于 2024-1-18 14:30:45 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-1-17 22:01
但能测量准16K的行频也不多
是说以前的真有效值数字万用表?
10年前我没有用过真有效值表,测量电视机灯丝电压时代还在用指针表,读数只是参考。近些年真有效值表很便宜我也买有了,但频响不够。
发表于 2024-1-18 16:56:13 | 显示全部楼层
修CRT电视机的老油条不少呢
发表于 2024-3-2 22:15:36 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2024-1-17 21:33
刚学的时候我的老师告诉我更好的方法 断开管子 直接接一个小灯泡 看灯泡亮度 那个1毛来钱一个 坏了不心疼  ...
这个方法好安全又保险。
发表于 2024-3-6 10:20:23 | 显示全部楼层
现在数字示波器便宜了,直接用示波器测量,既可以看到波形,又可以测量出有效值。
发表于 2024-3-6 11:07:46 | 显示全部楼层
上世纪末修过一阵电视,CRT彩电的灯丝电压好像还真没测过,因为修的少,那时候农村大都是黑白电视啊,后来上学后回家也少了,也很少有人找修电器的。工作后在单位也修过CRT彩电,那时候单位一批王牌彩电,通病是虚焊,基本就是拆了补焊,也没想过测灯丝电压,我一般看灯丝亮就行,看来还是遇到的故障类型比较少啊
发表于 2024-3-6 20:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 15:13:00 | 显示全部楼层
显像管灯丝加热用的是从行输出变压器输出的脉冲电压,频率为15625Hz。同步状态,峰值电压约15V左右,用MF47指针表交流10V档测量,约5V左右。
脉冲电压的有效值很难用万用表直接测量。无论是指针表,还是数字表,都只能测量个大概数,别较真。受带宽的限制,即便是号称“真有效值”的FLUKE289数字万用表,测量结果也还是有一定的误差。
并且,灯丝电压是允许有±10%的波动,不同型号的电视机,行脉冲的波形也都不一样,测量出的结果也不一样。
发表于 2024-3-8 16:20:07 | 显示全部楼层
只要更换行输出,必须注意灯丝电压(直流供电除外)!
 楼主| 发表于 2024-3-9 22:20:39 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2024-1-18 00:32
SHARP C-1459  很不错。
感觉14寸的CRT彩电显像管的寿命都出奇的长,最不耐用的是22寸的显像管。
14寸应该是高压帽阳极电压比较低(比21寸)其它电压不变,高压包电流也小是长寿关键
发表于 2024-3-11 10:21:19 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2024-3-8 15:13
显像管灯丝加热用的是从行输出变压器输出的脉冲电压,频率为15625Hz。同步状态,峰值电压约15V左右,用MF47 ...
任何一种仪器仪表都有误差值和误差范围,关键是它(FLUKE289)测量的误差在不在允许误差范围以内(灯丝电压是允许有±10%的波动)。
发表于 2024-3-11 16:28:38 | 显示全部楼层
当年装16寸黑白电视时,把灯丝供电改到行输出供电,确定行输出绕组电压是否正常就自制了峰-峰检测器,用MF30表量到DC 22.5伏左右就是6.3V的有效值(有公式可以换算 峰-峰值 和 有效值之间关系)。
 楼主| 发表于 2024-3-11 19:27:01 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-3-11 16:28
当年装16寸黑白电视时,把灯丝供电改到行输出供电,确定行输出绕组电压是否正常就自制了峰-峰检测器, ...
为什么电视机厂用台表,普通表还真不够玩的。
发表于 2024-3-11 23:31:37 | 显示全部楼层
70年代时对个人来说有个MF30已经很不错了,通过测量峰-峰值来转换为有效值,哪里会去买专用表。
发表于 2024-3-12 11:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
当年,用47表,把灯丝电压调到6.3v.没有多久,显像管一命呜呼,让我好久好久后悔,
GMT+8, 2025-4-28 07:51
