楼主: oceanwlk
请教矿石收音机的地线可以接墙壁插座的地线吗?
发表于 2024-5-3 00:08:37 | 显示全部楼层
理论能用,为了安全建议接一个串联的耐压超过220V的电容
发表于 2024-5-3 08:56:28 | 显示全部楼层
存在着不安全因素,不建议使用这种地线。
发表于 2024-6-7 11:03:42 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-12-13 18:40
曾经让地线电过两次。钳子头儿都烧没了。手崩巨黑眼睛暂时失明。一声巨响。一个大火球。原因是整个楼房共用 ...
用市电地线当矿石机地线我试过,没有问题。你市电地线当接地线发生火花现象,就是火线和零线短路,理论上短路电流是无限大,那是把零线与火线弄反了。。。。。
发表于 2024-6-10 20:41:34 | 显示全部楼层
串个涤纶电容,是不是效果更好
发表于 2024-6-11 18:30:00 | 显示全部楼层
slk231 发表于 2024-6-10 20:41
串个涤纶电容,是不是效果更好
串电容容量合适了,第一可以防止电线的电进入电路(防止万一地线带电),第二可以滤掉不必要的杂波
这个电容只要耐压够就行,具体用什么电容应该没啥区别
把一个10Uf的电容和一个0.1Uf的电容并联,然后把它串联接在插头上(三爪插头)然后接插座,接在地线上!我这么干过,具体效果很难说,家里听着没啥影响,公司那边差很多,这个没法比,毕竟不在一个地方,很那说是因为地线还是信号的原因,也可能我的电容容量不对的原因,我也用3300pf的电容试过,效果差不多,不过我后来做的矿机都不用地线了
发表于 2024-6-11 20:07:32 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2023-12-13 22:25
我用电笔测了,不带电
一旦供电系统出现问题,那就是玩命的事儿了,劝你别贪图这个方便。
发表于 2024-6-11 21:51:47 | 显示全部楼层
觉得楼主一定要完全理解各位说的要义:不是现在你量了地线没电就没电了,而是你不知道何时、哪个邻居家什么电气故障导致瞬间短路了,直至烧毁之前,地线就是带电的了。
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:41:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:49
