楼主: oceanwlk
请教矿石收音机的地线可以接墙壁插座的地线吗?
发表于 2023-12-14 08:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 11:56:30 | 显示全部楼层
地线的目的是为了和天线之间形成极偶,因为天线一定是一个极偶子,但因为信号频率足够高的时候,接收机的参考点和大地之间存在电容,足以形成一定的接地阻抗,所以不接地线也是可以接收的,但接收能力比直接接大地要弱。
所以,理论上只要能和天线之间形成极偶子的导电体,都能作为地线,比如通讯中有的接收机天线会存在一个“地网”装置,来形成天线极偶,所以接地不是目的,是构成天线的手段。
所以从理论上看,市电的地线当然也可以,但存在两个问题,一是市电的地线上存在很多干扰,这相当于在极偶天线的一端施加干扰,二是市电的地线是为了给漏电提供通路,所以一旦你们家有电器存在漏电,然后你这个地线和大地接触又不良好,会直接触电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-22 09:37:02 | 显示全部楼层
目前所有家用电器只要是3芯插头的,包括我们用的焊台,电动工具等等外壳都是直接连接公共地线的,我们每天都是用手直接摸的,从来也没想过楼上几位说的危险吧?说得那么吓人是不是有点危言耸听了?
发表于 2023-12-22 10:33:56 | 显示全部楼层
有危险的,因为如果线路出故障的时候,有时它会带电的。
发表于 2023-12-22 13:23:19 | 显示全部楼层
白彦花 发表于 2023-12-22 09:37
目前所有家用电器只要是3芯插头的,包括我们用的焊台,电动工具等等外壳都是直接连接公共地线的,我们每天 ...
一类的动工具是3芯插头金丝外壳是接地的,二类手持电动工具都是2芯线的,没有接地线,是双层绝缘,三类是50伏以下充电的工具。
地线由于可能接地不良电阻增大,可能产生危险电压,有触电危险,
生命只有一次,珍爱生命,远离危险。
发表于 2023-12-22 13:33:19 | 显示全部楼层
如果这个插座中的地线接地良好当然没问题,用电器因漏电产生的电流会经过外壳再由这个地线流入大地,人体触摸漏电的外壳时,因为人体的电阻远大于插座地线的接地电阻,所以外壳上的电流不会从人体中流过,这就是地线的原理。
而你家里插座的接地线,实际上是从入户线引入的,而入户线是从建筑物的配电设施来的,一般在配电设施那里接大地,假如说,你家附近的配电设施,这个接大地的东西出故障了,比如断开或电阻增大,那么你家里的插座地线就会接地不良,当人体触摸漏电外壳时,人体电阻就不可能“远大于插座接地电阻”,因此本应该流向插座地线的电流,就会从人体分流过去,人体就触电了。
不要以为这种现象不存在,很多老旧建筑接地不良的比比皆是。
发表于 2023-12-22 18:53:34 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-12-22 13:33
如果这个插座中的地线接地良好当然没问题,用电器因漏电产生的电流会经过外壳再由这个地线流入大地,人 ...
地线带电,非常常见,很容易发生,也很难修复,都是供电设施的问题,个人根本修不了,只能把地线拆掉不用,加装漏电保护器。
发表于 2023-12-22 21:07:18 | 显示全部楼层
我完全同意几位的意见,我只是想说家里的电脑、洗衣机、冰箱、电热水器、烧水壶、微波炉、烤箱……等等等等,外壳都是直接连接插座上的公共地线的,这些电器都是我们时时刻刻都在接触的,不光我们接触,家里的老人、孩子都在天天接触,要说隐患,这些隐患比玩矿石收音机大得多吧。
发表于 2023-12-22 22:47:08 | 显示全部楼层
白彦花 发表于 2023-12-22 21:07
我完全同意几位的意见,我只是想说家里的电脑、洗衣机、冰箱、电热水器、烧水壶、微波炉、烤箱……等等等等 ...
现在都有漏电保护器,电器漏电就保护跳闸了,w
问题是有的老旧小区没有漏电保护器,只是一个单匹空开,控制火线,用电器漏电了,地线合格没问题,地线出故障用电器外壳带电,那就危险了。
发表于 2023-12-23 07:21:34 | 显示全部楼层
问题是有的老旧小区没有漏电保护器,只是一个单匹空开 ...
现在老楼房也都有漏电保护开关的,我觉得家里的漏电保护开关只能对自家的电器对地短路起作用,但是如果是总地线和相线相通了,家里的漏电保护开关恐怕不跳吧?
发表于 2023-12-23 08:21:48 | 显示全部楼层
白彦花 发表于 2023-12-23 07:21
现在老楼房也都有漏电保护开关的,我觉得家里的漏电保护开关只能对自家的电器对地短路起作用,但是如果是 ...
老楼没有漏电保护器,  改装很麻烦的,,因为整个楼的零线都接在一起,,邻居家的零线用的也是你家的,
漏电保护器所带的负载,发生漏电超负荷短路都起作用,
发表于 2024-1-12 09:16:27 | 显示全部楼层
感谢大家的经验分享,看来还是想办法弄个独立的地线比较好,毕竟安全是第一位的吗?也祝大家玩机快乐...
 楼主| 发表于 2024-1-12 20:07:45 | 显示全部楼层
看来地线还是很有用的
发表于 2024-1-13 09:19:10 | 显示全部楼层
只要卫生间有零电位端子.矿机地线就可接三芯插座的地线端.别接零线端.我用了N年了
发表于 2024-3-11 15:05:48 | 显示全部楼层
这种做法是不是“厕所里点灯”?
GMT+8, 2025-4-29 00:45
