发表于 2023-12-14 11:56:30
地线的目的是为了和天线之间形成极偶,因为天线一定是一个极偶子,但因为信号频率足够高的时候,接收机的参考点和大地之间存在电容,足以形成一定的接地阻抗,所以不接地线也是可以接收的,但接收能力比直接接大地要弱。
所以,理论上只要能和天线之间形成极偶子的导电体,都能作为地线,比如通讯中有的接收机天线会存在一个“地网”装置,来形成天线极偶,所以接地不是目的,是构成天线的手段。
所以从理论上看,市电的地线当然也可以,但存在两个问题,一是市电的地线上存在很多干扰,这相当于在极偶天线的一端施加干扰,二是市电的地线是为了给漏电提供通路,所以一旦你们家有电器存在漏电,然后你这个地线和大地接触又不良好,会直接触电。 |
