楼主: LoveVirus
同步检波AM收音机
发表于 2023-11-27 12:14:15 | 显示全部楼层
所有的模拟调制方式中,AM方式的功率效率、频带利用率和抗干扰性能都是最差的,但它有一个突出的优点,就是可以用包络检波法解调,使得接收端可以做的特别简单(比如矿石收音机),特别适合一发多收的应用场合,比如广播系统。如果用同步检波解调AM信号,固然可以在一定程度上提高输出信噪比,避免门限效应,但也使得接收机电路复杂度急剧增加,AM方式的优点荡然无存,以其这样,干吗不直接用SSB一类的方式来传输?如不考虑特殊应用场合(我不知道有没有这样的场合),用同步检波解调AM信号就是脱裤子...那啥吧(我的老师当年在课堂上说的话)。
发表于 2023-11-27 21:59:48 | 显示全部楼层
按这个图做的响了,不过搞不清楚是不是零中频,直接变频。本振脚的线圈和高放级的线圈圈数要调整。还发现,只要本振脚的线圈,不用高放级的也能响。而且似乎做成了再生机, ,高放级的线圈反过来绕,只绕一圈声音与只用本振脚线圈时更大,一圈多一点不到一圈半。大了就不行了。和再生线圈很像。 IMG_20231127_214933.jpg
 楼主| 发表于 2023-11-27 22:32:04 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2023-11-27 21:59
按这个图做的响了,不过搞不清楚是不是零中频,直接变频。本振脚的线圈和高放级的线圈圈数要调整。还发现, ...
恭喜出声了,
发表于 2023-11-28 14:54:46 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-11-26 23:52
当年显像管时代,TA7611,upc1366等中放Ⅰc,都是这种检波方式,载波限幅,再移相90度,与中频信号相乘。 ...
同步检波器和乘法检波器的区别在于,同步检波器会有一个载波提取PLL电路去跟踪载波的中心频率。然后再同步的开关AM波形,最后滤掉载波的高频成分,得到音频,优点是可以区分被其他接近的频率干扰了的AM中频信号,比如465K里面混了一个463K干扰。乘法检波器则没有那么复杂,只要输入正弦波,限幅成为方波和自己相乘,不具备过滤邻近频率的优点。
发表于 2023-11-28 15:02:19 | 显示全部楼层
这么说我们做的这个是乘法器检波了。因为它属于和自身相乘。
发表于 2023-11-28 15:10:50 | 显示全部楼层
对的,不具备抵抗邻频干扰能力。同步检波具有这个能力。同步即相关。自相关,其他信号成为噪声。波形自相乘不具备这个能力,因为邻频波形也在里面。
发表于 2023-11-28 15:17:11 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2023-11-28 14:54
同步检波器和乘法检波器的区别在于,同步检波器会有一个载波提取PLL电路去跟踪载波的中心频率。然后再同 ...
多谢赐教,涨姿势了。
发表于 2024-7-11 12:49:23 | 显示全部楼层
还是矿坛帖子清楚,看B站上的视频一脸懵逼,没有互动性
GMT+8, 2025-5-1 04:19
