楼主: llllllxing
回顾一下,不知不觉还真是做了不少矿石机呢
发表于 2023-11-22 21:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
我也是看到版主制作的矿机开始喜欢上矿机的。可以说虎子哥是我的矿机恩师。
 楼主| 发表于 2023-11-23 06:54:25 | 显示全部楼层
感谢一直以来的关注和支持。
发表于 2023-11-24 21:28:20 | 显示全部楼层
许老师,多产矿机制作者,堪称矿坛一只鼎!
发表于 2023-11-25 09:51:20 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2023-11-21 21:10
应该说,通过多年的体会,感觉 场管矿石机可玩性更多更有意思,场管矿石机有许多独特的特点。和二极管一 ...
我只能用四个字来说,“非常专业”!
过去玩矿石机就是听一个响,能够收听电台播音员的讲话,在耳机听到有讲话声音就是很兴奋的事情了。但现在玩矿石机就完全不一样了,不是过去的那种简单收听的事了。但不管怎么样按照我的想法,无论是哪种结构方式的机器最终是要看接收效果吧?还是回到之前我问的问题,这种不用电的机器,在同样的天地线相同的环境下,究竟可以就收到多少个电台?
发表于 2023-11-25 16:21:00 | 显示全部楼层
这是伟大的工匠精神,佩服
 楼主| 发表于 2023-12-1 18:43:01 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2023-11-25 09:51
我只能用四个字来说,“非常专业”!
过去玩矿石机就是听一个响,能够收听电台播音员的讲话,在耳机听到 ...
       哈哈,老朋友问起老问题,我思之再三,感觉这个问题问的没有问题,但问的问题中也有点问题,,假定二台矿石机设计时的频率接收范围是相同的,例如都是中波范围。那我们可以说无论怎么比较,在天地线等接收环境相同的情况下,其中一台矿石机性能优于另一台矿石机,其实也不太全面,因为性能是包括多个方面,例如,接收的电台音量大小,选择性,收台数量等,如果按照不太严格的说法,我们也只能说二台矿石机在相同的天地线接收环境相同的情况下,其中一台矿石机会比另一台矿石机接收到的电台数量多一些,因为收台多的那台,接收灵敏度要比另一台高一些,但一定要问能具体接收到多少个电台,这跟多种因素是紧密关联的,是不可能有具体的答案的。
       二台矿石机只能相互比较才有意义。
       同一台矿石机在天地线条件不变的情况下,不同时段收到的电台数量也是不同的,因为全天来说,各个电台开播的时段也是不一样的,在某一地点至少需要接收几天时间积累数据,才能大致得这个位置全天时段可能收到的电台数量。
     另外天地线的条件对收台数量的影响就更不用说了,如果有足够好的天地线,接收到的电台数量也会急剧上升。所以,老朋友问的老问题是没有办法具体回答的。
     实验心得:只有二台矿石机在同样的接收环境条件下比较才有意义。
                    比较性能主要包括:哪台矿石机接收的电台音量大
                                                 哪台矿石机接收到的电台数量多
                                                 哪台矿石机的选择性更好
                                    电路设计,外观工艺和操作方便等就先不考虑了。
                       直接问二台或某台矿石机在任何条件下能最多收到多少台是不太好回答的问题。就象一个已知条件不足或无法满足的情况下要得到的解,要没无解,要没无限解,这是我的理解水平有限,只能这么理解。
             实际的有限试验,地址。我在无锡市宜兴市丁蜀镇职业中专。天线条件,我在实验楼七楼顶拖根电线到四楼。楼下有地线拉到四楼。
                                                用我做过的所有矿石机试验过。最多收到约11个电台。晚上只收到七八点钟,不可能整夜在学校试验。
                                              矿石机我感觉再要发挥潜力很有限力了。随便拖根天地线的,可以天地线上改进肯定有提高,但实际条件也是很困难的,除非到几十层住楼顶上做试验,效果还能提高,
                                              宜兴这个地方很特殊,它是个圆心,南京,镇江,常州,无锡,苏州,湖州,杭州等等,差不多在围着宜兴这个圆心的圆周上,尽管距离不完全相同,也是大差不差。这样就使得在宜兴收听时,各个电台信号相差不会过大,没有特别强的电台,不会相互有太大的影响。
       我听说国外有人用几公里或十数公里的超级巨型天线收到数百个电台的。这么大的天线接收能力强是不用怀疑了的,国内谁有这个能力呢。
如果老朋友不生气的话,呵呵,你提出的这个问题,至少我个人感觉提法上还是有些问题。我思来想去,还是没有办法好好回答你的这个问题。
希望论坛上看到的朋友们能给老朋友更满意的答案。
发表于 2023-12-1 19:20:37 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2023-11-21 10:21
一步步做过来,较早制作的矿石机
如此丰富制作,看样子玩的不亦乐乎啊
发表于 2023-12-4 22:53:05 | 显示全部楼层
哇,楼主的矿机都是精品哪!
想当初自己初学做的矿机,那个时候很穷,凑七凑八好容易整来一个线圈、一只单可变电容、一支锗型高频二极管、一副高阻耳机,组装好竟然可以收到马来西亚的电台。
发表于 2023-12-4 22:59:59 | 显示全部楼层
我就看到大把的空气单联儿,太富有了
发表于 2023-12-7 17:23:24 | 显示全部楼层
我觉得7楼那些木壳带喇叭的无源收音机最好看!
期待版主讲一讲听筒改喇叭的制作方法。
 楼主| 发表于 2023-12-8 10:55:22 | 显示全部楼层
期待版主讲一讲听筒改喇叭的制作方法。
朋友你好,当矿石机收到的信号较强时,适合用号筒喇叭来代替耳机收听,号筒喇叭的选择和制作有好多种方案,
     方案一。采用汽车用的号筒喇叭或蜗牛喇叭改装,拆卸掉其它不用的部分,把舌簧耳机固定在原来的发音位置就是入口处,效果也很不错,
     方案二,采用淘宝上购买的塑料号角喇叭改装可直接使用。号角喇叭一般发音元件为压电片,可以当成中阻抗耳机直接使用,或者去掉换上舌簧耳机。
     方案三,采用号筒喇叭加动圈式喇叭头。因为是低阻抗,可以要用阻抗变压器进行阻抗变换匹配。
      方案四,采用音乐器上的没用的号筒,如小号,大号,等,在尾部安装上舌簧耳机等也可以。
发表于 2023-12-8 11:07:30 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2023-12-8 10:55
朋友你好,当矿石机收到的信号较强时,适合用号筒喇叭来代替耳机收听,号筒喇叭的选择和制作有好多种方案 ...
了解。
谢谢版主的解答!
发表于 2023-12-8 11:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
牛牛牛 看着不错
发表于 2023-12-9 16:59:02 | 显示全部楼层
给你建个  矿石机博物馆,全都展列起来。 牛逼的牛,牛逼的逼,牛逼的牛逼
发表于 2023-12-9 17:10:49 | 显示全部楼层
老师太厉害了!
GMT+8, 2025-4-27 03:13
