楼主: llllllxing
回顾一下,不知不觉还真是做了不少矿石机呢
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:04:15 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2023-11-21 11:04
都是不错的机器,即使可玩的机器又是一件手工艺品。我很好奇兄弟做了那么多机器,在同样的接收环境下同样的 ...
其实我也就是不断的制作对比收听中获得实际体验,相互比较,我不能说都是科学的,肯定大有主观的成份,怕的是有朋友较真。所以,用主观感受比较具体,自然不如仪器精准。如果以我自己的爱好来说,不考虑体积优势的话,还是感觉大环最喜欢,口径二十厘米以算大口径吧,达到这个口径,接收上在同样的天地线条件下,要比其它的磁棒磁环接收效果要好多许,你看这样说也不严格不是,口径六十厘米的效果当然更好了,做的亚克力骨架大环最大做的就是六十厘米,方框大环一米左右,这个不算,只能算是临时试验。以六十厘米大环矿石机为例如,我在宜兴四楼或六楼顶,可以直接收到杭州台,所以,大环还是有优势的,原理原因先就不去讨论了。
大概感受体会:不太科学,也不严格 ,反正大家也不会较真不是,图个乐趣
(1)普通磁棒矿石机,大概也就相当于六七厘米左右的空心线圈接收效果相当,空心线圈口径大于七厘米以上时,同样的天地线条件下,空心线圈开始占优势。
(2)在同样的天地线条件下,磁环的灵敏度好象比磁棒的要好,另外磁环体积大的比体积小表现方面主要体现在二个,一个是灵敏度要好一些,另外一个最大音量要大,就是当天地线条件足够好,信号足够强时,小磁环矿石机发的最大音量就受限了,大磁环好象嗓门大一样,不象小磁环那样费劲的发声。我瞎理解,小变压器功率小,当输入足够强的能量了,它也只能输出它的最大负荷量。所以它的输出就受它本身条件限制的。
(3)在不用天地线的条件下,普通磁棒的直接接收能量当然比闭合的磁环强了,如果拖根天地线,那怕是天线,磁环的接收本领立即追上磁棒了。大致是这样,总不能要求磁棒磁环的材质呀,导磁率呀,大小规格呀怎么怎么样,是不是相同啊,所以说不太严格科学嘛,总之是体会体验,不是科学结论,千万不要相信,听听参考消息就罢。
(4)如果以便携出游临时架设天地线收听试验,当然是首先选择磁环矿石机。磁棒的主要是制作方便,也有一定的接收能力。在距离电台距离近时,或电台信号强时也可以直接收听。体积也不是太大。
(5)如果是在城市高楼中,电台信号还可以的话,不方便架设天地线,反正在家里或高楼或顶收听试验,那显然大环矿石机更适合,大太了当然收纳不便。二十厘米到六十厘米左右还是可以容忍的,象呼拉圈这么大,直径到八十厘米或一米的,估计又有点偏大了,但也不是不可以,因为接收能力跟线圈的面积跟正比,跟大环线圈的直径的平方成正比。我个人感觉在家里弄的话,八十厘米口径估计是能马马虎虎容忍的,最大吧,太不方便了。这个要看本地周围的电台远近和信号强弱而定了,如果二十厘米左右能直接收到本地台收听合适就可以,如果收听音量偏小,达到四十厘米尚可的话,就以四十厘米大环为合适,大致是这样考虑,在杭州良渚有个电台,强号很强,距离良渚数公里或十几公里范围内的话,随便做个口径在四五厘米或六七厘米的空心线圈,都能收到。
(6)在杭州三墩那个地方范围,四十厘米左右的大环信号强度大概到八十到一百微安左右,做个五厘米口径的空心线圈都有不错的效果。有住那儿的朋友可以试试,其它地方没有详细试验过。
(7)关于二极管检波和场管检波的表现对比。无论我怎么试验,
           A 场管灵敏度要优于二极管检波,(可能有二极管效果好于场管的,我条件有限,没有这种条件拥有好元件对比)
           B除了灵敏度,简单点就是 天地线相同的条件下收台多少,音量大小吧,
           C还有场管的选择性也要优于二极管的。
           D以我用到情况来说,场管矿石机的分布电容对调谐回路的影响好象更小,使用场管时,高端接收频率会更高一些,这样接收频率范围自然更大。我采用独立试验对比或采用检波开关转换,都是这样。用场管模式接收到的高端频率,转到二极管模式,高端频率要下降一些。用信号发生器试验也是这些。
            我实验用的二极管主要是2ap9  1n60等能方便获得的,特殊性能的二极管我不太清楚,场管当然是3DQ了,特别好的场管我也没有。所以有人做的多,相反结论的效果也不奇怪。
          为避免误导大家,上述是我的实际试验,但听觉感受效果等多是主观为主,就是限到这些,没有经过科学精准的测量,也没有可信的准确数据为依据。所以,仅拱爱好者参照,
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:08:52 | 显示全部楼层
先再占一楼,还有空心线圈双调谐矿石机等着发,要拍了照片再发
发表于 2023-11-21 12:42:31 | 显示全部楼层
这才是真喜欢啊,而且执行力不是一般的强,佩服~
发表于 2023-11-21 15:37:58 | 显示全部楼层
        llllllxing版主,制作了这么多矿机,可以开一个矿石收音机展览馆了。
发表于 2023-11-21 16:05:41 | 显示全部楼层
好多矿机
发表于 2023-11-21 16:26:03 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2023-11-21 12:04
其实我也就是不断的制作对比收听中获得实际体验,相互比较,我不能说都是科学的,肯定大有主观的成份,怕 ...
为版主对于矿石机如此喜欢和辛苦付出表示深深的敬意!
 楼主| 发表于 2023-11-21 16:53:32 | 显示全部楼层
感谢老朋友一直以来的坚定支持和鼓励。
 楼主| 发表于 2023-11-21 16:54:34 | 显示全部楼层
感谢支持,你也做得不少哦。一直想收手收手,一直没能收住手
 楼主| 发表于 2023-11-21 16:55:15 | 显示全部楼层
谢谢关注支持。一直没能刹住车。
 楼主| 发表于 2023-11-21 16:56:30 | 显示全部楼层
感谢关注和支持。爱好就是动力。结果不敢想象。本来只想做一二台玩玩,结果一发不可收拾。老房子着火,没得救了
发表于 2023-11-21 17:23:47 | 显示全部楼层
都不错的机器,又是手工艺品
发表于 2023-11-21 17:28:37 | 显示全部楼层
矿石收音机炽热爱好者!
 楼主| 发表于 2023-11-21 17:53:00 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2023-11-21 17:28
矿石收音机炽热爱好者!
感谢老朋友关注支持。你也是个狂热爱好者哦
发表于 2023-11-21 19:23:44 | 显示全部楼层
不得不说兄弟绝对是对矿石收音机情有独钟,和对这种最原始的收音机有自己独特的见解。
我对矿石收音机的了解,可能还只是停留在50年代儿童时的认识,回忆起第一台矿石机的制作是在59年。
现在过去了很多年,矿石收音机的发展和技术已经让我有了全新的认识和了解,多谢朋友的详尽解释!
不得不说,朋友制作的机器做的非常专业和漂亮,让人羡慕和学习了。。
发表于 2023-11-21 20:38:11 | 显示全部楼层
机机真多真靓!最牛矿石机大咖,没有之一。为您点赞。
GMT+8, 2025-4-27 03:13
