关于电感和晶振小型化的问题
 楼主| 发表于 2024-1-29 08:55:11 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2024-1-26 16:15
电感、电容储能,算是高中的物理知识。 楼主如果没接触过的话,那这里就当第一次接触吧。
电容可以储能这个我知道,电感也可以储能?它储能之后是以什么方式放电的?
发表于 2024-1-29 10:19:40 | 显示全部楼层
贴片电感应根据使用场景选择。高频应用容量不大,但需要高Q值;低频应用电感值大,损耗大,Q值低。
对于Q值要求不高的小信号应用,在要求较大容量的电感时可以考虑回转器,用小电容模拟电感。
另外还要注意额定电流,相对地小型贴片电感额定电流较小。
 楼主| 发表于 2024-1-29 10:42:08 | 显示全部楼层
对于 ...
也就是说在某些情况下电容可以代替电感对吧?
发表于 2024-1-29 11:14:04 | 显示全部楼层
电容是以电场形式储能,表现为储能后极板有电压,接上负载后产生电流,对外做功释放能量;
电感是以磁场形式储能,表现为储能后回路有电流,接上负载后产生电压,对外做功释放能量。
电容储能相当于短时恒压源,电感储能相当于短时恒流源。
义务教育阶段,对电感讲的太模糊,导致很多人对电感并不熟悉,至少不如电容。
如果 LZ 被电感电到过,就知道电感储能的原理了: 1.5v 电池都能电的神清气爽。
 楼主| 发表于 2024-1-29 12:52:21 | 显示全部楼层
电感是以磁场 ...
呵呵,没被电感电到过,这个平时接触得比较少,倒是有时候会用到磁珠,所以一直觉得那种用线绕的电感属于玄学的范畴
发表于 2024-1-29 17:40:24 | 显示全部楼层
穿越时空的过客 发表于 2024-1-29 12:52
呵呵,没被电感电到过,这个平时接触得比较少,倒是有时候会用到磁珠,所以一直觉得那种用线绕的电感属 ...
找一个 12V 变压器,单手捏住低压端,同时找个 1.5V 电池在低压端来来回回通电。
不要碰高压端,单单低压端一个线圈+1.5V,就可以让你终生难忘。
不要碰高压端、不要双手捏线圈,避免吃席。
 楼主| 发表于 2024-1-30 13:17:43 | 显示全部楼层
不要碰高压端,单 ...
12V变压器用来做什么?
发表于 2024-1-30 13:24:30 | 显示全部楼层
当大电感用
 楼主| 发表于 2024-2-1 10:46:36 | 显示全部楼层
哦,我以为要把电感接到12V变压器的输出端
GMT+8, 2025-5-2 07:19
