楼主: ksradiooo
监控ups供电怎么搞比较好?
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:05:23 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2023-11-10 08:00
搞得那么麻烦,直接用220V在线UPS不就行了,还不用改线。
监控也要专线供电的,怎么布电线也是一件非常麻烦的事情,还没想好怎么搞。
ups电不是给所有插座用的,有些插座接的是冰箱等用电器。。。
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:07:18 | 显示全部楼层
shmily2016 发表于 2023-11-10 07:48
这个型号有定时器的,只能延时几分钟的。我一个八口poe交换机带5个摄像头,再加一台4路NVR。你要时间长的 ...
36v的在线ups什么意思?输出是DC 36V么
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:09:34 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2023-11-10 08:49
主要考虑认为干扰!
有些时候,监控需要考虑市电供电被破坏的情况
发表于 2023-11-10 15:48:45 | 显示全部楼层
36v是备用电池电压,这个电源的UPS价格相对比较低,36v1kva的我看论坛卖的才100多块钱。不过老铁要注意用电安全啊。
发表于 2023-11-11 18:26:22 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-11-10 14:04
两个12V铅酸串联,在降压到12v给录像机供电么?
是的,硬盘录像机需要稳定的12V电压,不然硬盘容易坏
 楼主| 发表于 2023-11-12 22:35:30 | 显示全部楼层
2个铅酸串联,再降压的12v,你现在是这么做么?
充电电路和降压电路都是你自己diy的么
 楼主| 发表于 2023-11-12 22:36:35 | 显示全部楼层
shmily2016 发表于 2023-11-10 15:48
36v是备用电池电压,这个电源的UPS价格相对比较低,36v1kva的我看论坛卖的才100多块钱。不过老铁要注意用 ...
是锂电么?这种电池一般是放在室外用么
哪里有链接?我去看一下
发表于 2023-11-13 07:50:38 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-11-12 22:36
是锂电么?这种电池一般是放在室外用么
哪里有链接?我去看一下
好像便宜的ups一般都不支持锂电,要锂电的话找那种通讯机房用的ups的好像就支持。我的监控布线很简单的,就是ups接录像机跟一个poe交换机,然后poe交换机通过网线接到摄像头,然后用poe分离器(如果摄像头本身就是poe的,就不用分离器了)接摄像头。我要改长时间的话,之后把ups换成长效机然后加大电瓶或者加太阳能就搞定了。
 楼主| 发表于 2023-11-13 12:30:22 | 显示全部楼层
shmily2016 发表于 2023-11-13 07:50
好像便宜的ups一般都不支持锂电,要锂电的话找那种通讯机房用的ups的好像就支持。我的监控布线很简单的, ...
你的ups是逆变输出ac 220v么,竟然还能带poe设备
发表于 2023-11-13 15:57:05 | 显示全部楼层
充电电路和降压电路都是你自己diy的么
我没做过,但做过监控工程,硬盘录像机的电源质量对硬盘的寿命有很大影响,公家用的都是成品UPS,不会让你DIY的,我家里也没安装监控,再一个我们这儿几年不停一次电,个人监控也用不上后备电源,以前给光猫路由器做了个直流UPS,三节锂电池,费了不少劲,做好后,等了很久才停了几个小时电,结果用不成,我们小区的光猫上一级没有UPS,自己家有电也用不成
发表于 2023-11-16 14:59:55 | 显示全部楼层
这么多热心网友给你建议后,你是不是还是一头雾水?
我来说下思路吧:
1.先确定你的弱电设备工作电压都是多少的,电压越集中越好,比如有9V,也有12伏;
2.按最高的电压配置蓄电池:必须高于用电器的最高电压,比如选择4串的铁锂电池,满电电压14.6伏;
3.确定蓄电池的容量:先设定电池模式下需要工作的时间,得出蓄电池的容量,留出余量,比如总功率50W,工作1天,那电量就是50x24=1200wh,除以蓄电池的额定电压,就是电池的容量了,1200wh/12.8v(4串铁锂电池的额定电压3.2x4,不要用满电电压)=93.75Ah,因为电池要变压产生损耗,还有电池本身也会衰减,留出50%的余量,那蓄电池的容量就可以按200Ah考虑了;
4.用电器连接蓄电池,全部采用DC-DC的降压板,设定各用电器的电压;
5.蓄电池连接充电器,最好能设定充电器的电压,让蓄电池处于蓄电80%的状态,比如充电器13v~13.5v之间。充电器的功率必须大于用电器的总功率;
这样,只需要一套线路,市电断电后蓄电池直接供电,不需要切换,为了减少电池的损耗,将充电器的电压设定为80%电量时的电压,所以一开始要将电池的容量选择高一些
 楼主| 发表于 2023-11-19 00:39:13 | 显示全部楼层
我来说下思路吧:
1.先确定你的弱电设备工作电压都是 ...
磷酸铁锂电池:额定电压3.2V,容量根据不同型号的电芯不一样;常用串数的电压:单串3.2V,2串就是6.4V,4串就是12.8V
4串的应该是12.8V
这种电池组你买成品还是自己diy?
发表于 2023-11-20 00:26:47 | 显示全部楼层
我家里没有安装UPS电源。但路由器和交换机都带POE输出,门口的摄像头就选购了POE摄像头,这样就不需要另外供电了。还有其他两个位置的摄像头不支持POE,但也是从网线取电,把POE转成12V电源插头和网线插头后接到摄像头。这样所有的摄像头实际上都取电于网线。如果要安装UPS电源,UPS只要为弱电箱里的光猫、路由器、交换机、硬盘录像机供电就可以了
发表于 2023-11-27 10:16:52 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-11-19 00:39
4串的应该是12.8V
这种电池组你买成品还是自己diy?
电池工作电压是个区间值的,有额定电压,满电电压,还有放电截止电压。电池都不太建议自己做哈
 楼主| 发表于 2023-11-27 13:18:14 | 显示全部楼层
有坛友自己用点焊机自己做电池组吧
GMT+8, 2025-4-26 22:46
