楼主: ksradiooo
监控ups供电怎么搞比较好?
 楼主| 发表于 2023-11-8 11:02:57 | 显示全部楼层
zhang3256827 发表于 2023-11-8 10:06
是同时供电的  录机也是12V供电。
你接的是有线摄像头,直接网线连到录像机么?录像机使用3.5寸台式机硬盘还是挺耗电的,你用的是固态硬盘么?
发表于 2023-11-8 16:04:39 | 显示全部楼层
用poe交换机跟poe分离器就行了。我就是这样。
 楼主| 发表于 2023-11-8 18:45:06 | 显示全部楼层
如果要上poe设备,ups是不是还需要带逆变功能
发表于 2023-11-9 07:33:31 | 显示全部楼层
ups本来就是逆变器。只是有些机器可能是有定时器,延时比较短。要长时间的就用长效机。
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:34:40 | 显示全部楼层
有些ups输入220v,输出只有12v的
你说的是带220v输出的ups
发表于 2023-11-9 12:40:51 | 显示全部楼层
家用监控供电不需要像工程那样专业,一般看什么方案的,如果是简单的移动网在线监控,那只需要给摄像头供电就行,如果是硬盘录像机方案的,要考虑给硬盘录像机稳定供电,家用最好用电池直接供电,不要用直流变220V的方案,效率太低
发表于 2023-11-9 15:57:32 | 显示全部楼层
你说的是带220v输出的ups
我用的就是普通的山特tg500来防止停电或者电网电压不稳导致监控失效的,停电跟跳闸不会影响到监控而已。
 楼主| 发表于 2023-11-10 00:14:36 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-11-9 12:40
家用监控供电不需要像工程那样专业,一般看什么方案的,如果是简单的移动网在线监控,那只需要给摄像头供电 ...
直流变220V效率一般多高?
给录像机用的ups买哪种比较好?
 楼主| 发表于 2023-11-10 00:19:26 | 显示全部楼层
接了几个摄像头,停电状态山特tg500能坚持多久?
发表于 2023-11-10 07:48:56 | 显示全部楼层
这个型号有定时器的,只能延时几分钟的。我一个八口poe交换机带5个摄像头,再加一台4路NVR。你要时间长的话,就买一个36v的在线ups,然后再买几个二手的电动车电瓶,应该可以监控几个小时了。
发表于 2023-11-10 08:00:18 | 显示全部楼层
搞得那么麻烦,直接用220V在线UPS不就行了,还不用改线。
发表于 2023-11-10 08:49:24 | 显示全部楼层
南蛮 发表于 2023-11-7 12:15
现在一年最多就是年度检修停电10个小时吧?
主要考虑认为干扰!
发表于 2023-11-10 09:20:40 | 显示全部楼层
ksradiooo 发表于 2023-11-10 00:14
直流变220V效率一般多高?
给录像机用的ups买哪种比较好?
用在线式UPS,220V入,220V出,这种效果好
输出是逆变出来的,带稳压,正弦波。
停电来电0切换时间
所有设备接在UPS输出上
UPS选择主要两点
一是输出功率,二是后备时间
输出功率要根据实际负载多少来确定
后备时间根据设备功率和希望后备多少小时来配备后备电池
发表于 2023-11-10 11:13:33 | 显示全部楼层
直流变220V效率一般多高?
给录像机用的ups买哪种比较好?
直流变交流的效率很低,能有70-80%就不错了,毕竟还要在降压给电器使用,效率再降低一些,一般硬盘录像机都是12V供电,内部有没有稳压电路不清楚,但是12V是给机械硬盘用的,那就对稳定性有很高要求,最好是用两个12V铅酸或4-5节3.7V锂电,加大功率DC-DC降到12V供电为好
 楼主| 发表于 2023-11-10 14:04:02 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-11-10 11:13
直流变交流的效率很低,能有70-80%就不错了,毕竟还要在降压给电器使用,效率再降低一些,一般硬盘录像 ...
两个12V铅酸串联,在降压到12v给录像机供电么?
GMT+8, 2025-4-26 22:46
