楼主: 666777888999
哪个整流电路好
发表于 2023-11-3 09:04:12 | 显示全部楼层
666777888999 发表于 2023-11-3 08:43
两个变压器型号一样电压电流参数也一模一样
搭电路自己测吧,前面的仿真不是全无用途,但最终如何要看实物。
2变压器,看起来一模一样,其实未必。变压器这个东西灵异的很。
发表于 2023-11-3 16:03:40 | 显示全部楼层
图一就是两个变压器做成两个直流电源串联,中间抽头(地),选图一。
发表于 2023-11-6 17:30:31 | 显示全部楼层
推荐你用第一种
两个次级绕组能够串联的前提是,其相位始终保持同步,比如绕在同一个铁心上的两个次级,而在两个独立的变压器上,做到这一点是有前提的,一是两个变压器参数一致,这是保证空载相位同步的前提,这比较容易做到,二是其负载阻抗相位一致,即两者的负载在复平面方向是一致的,负载阻抗由整流二极管自身、滤波电容、负载电阻三者决定,这个误差就比较大了,在小负载场合还好,大负载不推荐这么用。
发表于 2023-11-6 21:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
两个电路,效果是一样的^_^
发表于 2023-11-9 07:23:42 | 显示全部楼层
第一个需要必保变压器数据一致否则正负电压输出泰不平衡,且当一个变压器完蛋了,这个整流正负双电压也就完蛋了!而第二个即使变压器略为不一致去,最多就是造成输出电压值的微小跳变,如果滤波电容足够或负载较轻,根本无跳变,一个变压器完蛋,如果负载不太大,正负双电压依旧正常。且二极管数量少,成本低!只是耐压需要高一倍的!
发表于 2023-11-9 08:16:10 | 显示全部楼层
如果你设计电路板的功底好,推荐第二种电路,并把两个变压器初级并联捆扎牢固,以免后期接错相位,这样或以取得较好的整流效率。缺点是地线走位不好时容易引入交流噪音,我改过多台当年的山寨功放,将整流电路改为第一种,都是因为地线走位不当使功放小音量时交流噪音无法忍受。第一种可以完美解决交流噪音问题,但大功率情况下整流效率降低,桥堆发热较大(大电流下整流管压降也会增大,不是我们认为的0.7V),用1875的话,第一种也没问题。不用考虑故障情况,你用单桥也会出现故障情况,变压器正常运行故障几率太小了但不建议为变压器单独安装保险丝,要装在供电电路中让其同时断电。
发表于 2023-11-14 06:34:12 | 显示全部楼层
如果是我就用第二个,
GMT+8, 2025-4-27 03:13
