发表于 2023-10-31 16:43:52
1、BG1的集电极应该是0.7V的电压,那么发射极电压是不是应该5.7V?这样BG1的Vce=5V。正好是1/4的VCC
A:调整输出端为1/2VCC,则BG1的发射极电压比基极电压略高0.7V,R4上的电压是(0.7/1.5)X4.7=2.2(V,)如果电源电压20V,则GB1基极电压大概10-2.2-0.7=7.1(V),发射极电压7.1+0.7=7.8((V)
2、如果BG1的基极输入是正,那么从集电极取出的信号就是负,这样会不会导致BG3截?如果截止了那岂不是一个音频信号少了一半吗?
A:只有在信号输入过大时,会导致BG3截止,那输出已经失真了,没有使用意义,正常时只要输入信号电压大小合适,GB3不会截止的,
3、BG1的作用是什么?这个三极管是共射放大还是射随?如果是共射放大,那是不是将输入信号的幅值变小了?
A:既然是放大,就不会变小
4、R3是不是最好选择与BG3的输入电阻相同的阻值?如果R3=BG3的输入电阻是不是就阻抗匹配了?
A:功放电压放大没有阻抗匹配一说
5、BG3的输出电阻是不是(R6+R7)//(BG2的输入阻抗//BG4的输入阻抗)?
A:由于自举电容的作用,R6可以忽略,
6、对于电压的放大倍数,Av=(BG3的输出电阻/(ib*rbe)?
A:功放是一个整体,电压放大的倍数不是计算单个电压放大。
7、R6,R7,C3的值应该如何取?
A:R6,R7大小影响功放输出电流,一般不宜太小,C7随便用,47-220uF都可以
8、BG2、BG4的基极电流是多少?怎么计算的?
A:静态电流计算可以忽略掉BG2,BG4的基极电流,不足再改R6,R7的阻值配置。 |
