查看: 9546|回复: 49
34401系列台表和电脑通信的疑问
发表于 2023-10-20 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对商品台表的自动化测量感兴趣,也正好想买一个6位半表,所以想问问34401和电脑通信的问题。
1、 34401 以及 后缀带 A 的台表, HP 或者 AG 或者 KS(不太确定有这个标) 是不是都支持和电脑通信?
2、 我知道有串口、GPIB、USB(不确定)、网口(不缺确定) , 34401 系列目前业余条件下,哪种方便?
3、配套通信的协议,是否有SDK可以用,或者说PC上位机得全部自己写,还是可以有SDK可以用?
在此请教一下各位,谢谢!
发表于 2023-10-20 11:30:54 | 显示全部楼层
1、HP、Agilent、Keysight 三个牌子的 34401A 都有,早期的是方形按键、后期的是原型按键,全都支持和电脑通信。
2、34401A 带有 GPIB 和 RS232 接口,没有 USB 和网口,相对来说 GPIB 功能更强大一些,但是适配器价格比串口适配器高很多。
3、通信协议是 SCPI,如果是简单的数据采集可以用现成的软件,复杂的自己写的话如果懂 Python 可以用 PyVISA 库非常方便。
发表于 2023-10-20 11:32:01 | 显示全部楼层
去 是德  官网看看吧。 34401A是GPIB接口。
更新一些的仪器有网口的。
发表于 2023-10-20 11:47:03 | 显示全部楼层
如果你用C的话下一下LABVEIW CVI里面有现成的编程例程
发表于 2023-10-20 12:16:47 | 显示全部楼层
所有 34401A 都带 GPIB 和 RS232 接口,业余条件下建议使用后者,USB 转的也可以。
米特类仪表基本使用 ASCII 明文通信,也就是说你直接(用个串口助手啥的)发测量请求给表,表就会测量并返回结果。
具体的指令和格式可参考 34401 使用手册,可在是德官网下载。
如需完成自己的自动化测试,可用任一种高级语言在串口上收发明文即可实现,极其简单,(顺便说下这玩意你用 VISA 库还麻烦)。
若只是简单采集数据可用我编写的 DMMUart 小助手或其它爱好者编写的类似软件实现,我的 DMMUart 支持 34401,吉时利 2000,2750 等仪表
 楼主| 发表于 2023-10-20 12:19:04 | 显示全部楼层
谢谢 scoopydoo ,washu 的详细介绍
我最近其实尝试了 C# VISA 和 LCR 做了通信,第一次用,是给某个测试台配套的。
6位半台表是想自己玩,并借此配合做一些上位机开发。目前 看来 RS-232 是最合适的接口了。
发表于 2023-10-21 12:35:29 | 显示全部楼层
WIN10以上系统还能用吗,之前XP装上能用,后面不知怎么搞的装不上 了
发表于 2023-10-21 15:03:46 | 显示全部楼层
不知道你“之前XP装上能用,后面不知怎么搞的装不上”的是啥玩意
基于串口的编程不受操作系统影响,哪怕是个单片机都可以直接怼,因为 34401A 就是 ASCII 明文。
如果是 GPIB,普通电脑没有对应的硬件,需要相应硬件提供接口,那么能否使用取决于对应硬件制造商提供的驱动程序。
我用的是安捷伦(KS)的 82350(PCI)、82357(USB)GPIB 卡,以及 E5810 GPIB 网关,它们的驱动支持到 Win11,但相反的,不支持 XP
发表于 2023-10-21 16:23:24 | 显示全部楼层
我那玩具6位半连接电脑后读数会有多到10几字变化,信号源内阻越高变化越多。接电脑后也比较容易被干扰,开数字功放有的测量也会被干扰达10个字。
发表于 2023-10-21 17:02:21 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-10-21 16:23
我那玩具6位半连接电脑后读数会有多到10几字变化,信号源内阻越高变化越多。接电脑后也比较容易被干扰,开 ...
你可用第三方表求证是源被干扰,还是表被干扰 换而言之来自电脑的干扰是否通过你的表注入你的源。
这类问题我在做 Voltgen 的时候就注意到了,所以我的 Voltgen 数模之间是蛤蜊的,很多坛友按我的方案重新实现的就没做这个蛤蜊
发表于 2023-10-21 17:30:20 | 显示全部楼层
没有微伏级的表来做第三方裁判
用大容量锂电池测试了,测量电压插数据线满量程也会减1、2个字,拔出数据恢复。电池应该不会被干扰,应该是表被干扰。
测量电压基准源,有的降1、2个字,有的降达10几个字。我判断是源也会被干扰。
发表于 2023-10-21 17:30:21 | 显示全部楼层
请问一下你们的34410A直流档,表笔短接数字尾数有多少左右跳动?
发表于 2023-10-21 20:57:55 | 显示全部楼层
用短路器短接
发表于 2023-10-22 21:35:51 | 显示全部楼层
基于串口的编程不受操作系统影响,哪 ...
我的接口用GBIP转USB
发表于 2023-10-22 21:42:53 | 显示全部楼层
下载哪个可能直接用,
GMT+8, 2025-4-26 19:37
