发表于 2023-10-16 22:21:48
电水壶跳闸原因
1、水垢原因
电水壶使用时间久了,在电热管的表向就粘满一层厚厚的白色矿物质沉淀物,也就是水垢。水垢过多会不易导热,不但使耗电量增加,还会影响电热水壶的使用寿命,同样也会导致电水壶水还没有烧开就跳闸。解决的方式是使用小苏打在有水垢的地方来回擦拭,或是用0.5L的食用白醋倒入壶内浸泡1小时以上后,再用湿布擦去电热管上的水垢,清除干净就可以了。
2、弹簧原因
电水壶跳闸是因为接通电源加热水后,烧至到沸腾状态使得蒸汽冲击开关上面的双金属片,从而双金属片膨胀触点断开电源。这其中双金属片是通过一个小的弹簧发作用力接触到发热管的。当电水壶使用时间久了,弹簧失去原有的弹性,通电一段时间后,弹簧温度稍微过高,金属片就会在电路中断开。这个时候会导致电水壶烧不开水就跳闸,解决方法就是更换弹簧。
